Bygge elektrisk motorcykel - Spekulationer. {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg vil gerne konvertere en mc til at køre på EL. F.eks. en R6
Her i landet skal man igennem EMC test osv. til ca. 50000 kroner for at man må få den på vejen.
Selvom der allerede kører motorcykler rundt med et setup som f.eks. fra Zero, eller Quantya'en så kan man ikke bare tage dette setup og komme over på en anden motorcykel. Det kan ifølge teknisk institut ændre på målingerne. - Så meget forstand har jeg ikke på det, men come on.
Hvis man fra producenten af delene får en samlevejledning, således at den vil overholde kravene, hvis man samler det rigtigt, så kan jeg ikke se problemet.
Så tænkte jeg på om jeg kunne bygge den i DK, få den godkendt i England, og så få den hertil igen. De har nemlig ikke de her EMC krav osv. endnu.
Nogen der ved om man kan dette?
Følger: 18 Følgere: 766 MC-er: 20 Emner: 287 Svar: 1.846
Eneste problem var vist hans LED forlygte...Så stort problem synes jeg ikke det er, sålænge vægt/effekt forholdet er det samme som før.
Tjek evt, "electric hub engine". Den er jo bare bygget ind i mc'en hjul. Som en her på mcg der er ved at bygge en gammel suzuki (tror jeg) med.
Følger: 6 Følgere: 10 MC-er: 5 Emner: 12 Svar: 1.325
Ud over EMS testen skal den efter denne godkendes af et kontrol institut og det vil i DK sige Teknologisk institut.
Hvis de så ikke godkender din opbygning, det være sig motorafskærmning, stelombygning / forstærkning, vægtfordeling, batteriplacering eller en masse andre ting, så er det HELT FORFRA IGEN :-S
Har lige undersøgt proceduren ved trafikstyrelsen ifm ombygning af en fiat 126P fra 2000, der pga 2-vejs katalysator ikke overholder en eller anden Euro norm. Ville derfor ombygge den til El-bil, men har opgivet så nu står den bare og står!
HURRA FOR DET FRIE INITIATIV - lige det der skaber inovation og vækst.......
men god kamp mod vindmøllerne
okt 2011
Følgere: 181 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
Kender udmærket godt til hub motorer
okt 2011
okt 2011
http://www.motorcykelgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=15848
jul 2006
Følger: 43 Følgere: 47 MC-er: 3 Emner: 93 Svar: 2.762
Jeg ved der er en herinde som gør en del i dette.
Da jeg var synsmand, synede jeg selv Nimbussen, da den skulle godkendes første gang.
Der er faktisk ikke særlig mange regler, at bekymre sig om, når det er en MC der skal laves til el...det er en helt anden historie, hvis det er en bil det drejer sig om.
Hvis du vil have de nyeste regler, så skriv til teknisk afdeling hos trafikstyrelsen.
jul 2006
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Syn-og-K%C3%B8ret%C3%B8jer/Regler-om-k%C3%B8ret%C3%B8jer/Regler-om-koeretoejer/~/media/C30A59FFA5E44DE9A9E34B7BC2C9A625.ashx
Disse regler er IKKE gældende for MC
okt 2011
Meddelelsen er målrettet biler. For en motorcykel vil vi lægge vægt på følgende punkter i meddelelsen:
a) ECE regulativ 100 skal opfyldes mht. elektrisk sikkerhed.
b) EMC krav skal dokumenteres opfyldt
c) Motorcyklens tilladte totalvægt må ikke overskrides, med mindre man kan få ok til dette fra motorcykelfabrikanten
d) Hvis du regenererer strøm skal motorcyklen have ABS bremser.
Du kan evt. tale med Kjeld Nørregaard fra Teknologisk Institut om dokumentation af køretøjet. Især EMC kan blive dyrt at måle.
Venlig hilsen
Niels Frees, Civilingeniør"
Det er jo det jeg går ud fra. :S
Men det er rigtigt at der er meget mere til det mht. biler end MC. men Elektromagnetisk støj osv. må stadig ikke overstige kravene.
Følgere: 278 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.653
Det er slet ikke så kompliceret som du tror...
Men er det i realiteten værd at bruge tid på - det bliver jo aldrig en realitet fra din side?
okt 2011
Hvad bliver ikke en realitet?
Du skriver sku som om at du har været igennem hele humlen.
Hvordan gik det med projektet?
Ved godt det er en herre gammel tråd!
okt 2011
Mener da også der er flere som har indregistreret el bikes de selv har lavet.
okt 2011
mar 2020
Følger: 1 Svar: 3
Fik nogen her lavet en el-mc, ellers kan jeg muligvis give oplysninger om en som kan det?
jul 2006
mar 2020
Følger: 1 Svar: 3
Hvad er EMC ?
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 208 Emner: 102 Svar: 3.799
Der vil uden tvivl være behov for ændringer af stel for at montere de nye dele.
mar 2020
Følger: 1 Svar: 3
Reglerne ændres jo også efterhånden som der sker udvikling inden for de forskellige genrer.
aug 2012
Følger: 8 Følgere: 100 MC-er: 1 Emner: 34 Svar: 45
https://www.motorcykelgalleri.dk/galleri/58906-suzuki_gs500_elektric_elektrisk_el_mc
