3.266 visninger
2 gaskabler - Funktion? {{forumTopicSubject}}
Hej drenge.
Jeg har en Intruder M800 jeg skal til at have højt styr på, og har så kigget lidt på hvorfor der egentlig er 2 gaskabler på den.
Hvorfor har man valgt at tage 2 på, og kan man evt. fjerne den ene?
Mvh Tue
maj 2011
Følger: 7 Følgere: 7 MC-er: 3 Emner: 59 Svar: 158
Eller vil den bare gå sejere?
Kunne jo evt. prøve at skille håndtaget ad, og fjerne det ene kabel og se hvordan det så opfører sig
Følger: 177 Følgere: 166 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.552
Følger: 30 Følgere: 18 MC-er: 6 Emner: 55 Svar: 1.377
nov 2005
Følger: 2 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 148 Svar: 1.023
okt 2010
Hvis du fjerner det kabel og dit spjæld sætter sig fast, så kan det gå grueligt galt.
http://youtu.be/Z3YD3Xd7nks?t=40s
Ovenstående er bare en eller anden random video jeg lynhurtigt fandt på youtube(start ved 0:40) og det er godt nok sådan en crosser, men forestil dig at din gas sætter sig fast ved fuld power i tæt trafik, før et lyskryds eller lignende.
Just don't do it
den vil falde langsomt de sidste 2000omdr. fordi trækfjedre ikke er lineære
maj 2011
sep 2006
Følger: 28 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 161 Svar: 1.085
apr 2013
Følger: 3 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 21 Svar: 124
apr 2013
Følger: 17 Følgere: 24 MC-er: 5 Emner: 53 Svar: 1.489
Følger: 21 Følgere: 84 MC-er: 7 Emner: 633 Svar: 6.844
Men du har muligheden for at tvinge den retur,
hvis den skulle sætte sig så er det jo død mands kanppan eller nøglen og så på bremsen
jun 2014
du har altid mulighed for at tvinge MCen til at standse/køre på et hjul med dine fødder. Vent lige et øjeblik, dem har du da også to af! spild !!! af med den ene!
Når i er så hellige så fis ud til jeres blæk æsker og kik lyset igennem, for der er sikkert nogle som køre med defekte pære, DET ER SKU MERE FARLIGT
Følger: 132 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.329
På en Honda, har man to kabler og fjedre i spjældene. Man kan snildt undlade retyrkablerne, det går og virker fint uden.
Følger: 9 Følgere: 101 MC-er: 2 Emner: 111 Svar: 3.693
Men hvorfor fjerne et af kablerne? ser det bedre ud? nej..
Næh, men kabel nr. 2 kan være ret vanskeligt at få på plads/justere
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 390
Nårh ja, det findes jo allerede, og kaldes for "cafe-racer-bobber-brat".....
feb 2009
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 36
Følger: 21 Følgere: 41 Annoncer: 1 Emner: 171 Svar: 1.728
okt 2010
[i"]Du holder for rødt lys. Der er 200m hen til det næste lyskryds. Indtil det næste lyskryds er der ingen sideveje, børnehaver, hundeluftere eller lignende. Du har analyseret alt foran dig og der er ikke noget der kan hoppe ud på vejen eller på anden måde overraske dig. Du vil derfor gerne give motorcyklen alt hvad den kan trække indtil næste lyskryds og du lukker derfor helt op for gassen i det øjeblik at det bliver grønt. Vrruuummmm... Det går bare derudaf. Du ved at du har gode bremser og kan derfor bremse ganske tæt på lyskrydset. Du venter derfor til sidste øjeblik med at slippe gassen.... men hov? Selvom du har sluppet gassen, så er der stadig fuld smæk på motoren. Du er jo ikke dum, så du trækker hurtigt koblingen ind. Men før du når at gøre det, så er der gået 0.5 sekund og fordi at du valgte at ville bremse så tæt på lyskrydset, så når du ikke at stoppe og ender midt i lyskrydset da du endelig standser. BANG, du får en bil lige ind i siden og stiller træskoene."[/i]
Havde du haft det returkabel, så havde du kunne hive spjældet op og du var ikke død.
Det behøver heller ikke være et tilfælde hvor man kører aggressivt. Det kan også bare være at man er ved at gasse op til 80km/t med fornuftigt, men ikke voldsom, hastighed og pludselig drejer en bil ud af en sidevej. Du kan ikke nå at bremse, men slipper gassen og forsøger at styre udenom, men gassen har sat sig, hjulet spinder rundt, du ryger på røven og stiller træskoene.
Behold for guds skyld da det returkabel på. Hvis argumentet for at pille det af, er at det kan være vanskeligt at pille på, så skulle man måske overveje sine evner som hobbymekaniker, for hvis man ikke kan sætte et gaskabel fast(og det er ganske nemt, hvis man gør det rigtigt), så bør man overhovedet ikke rode med sin motorcykel - eller noget andet mekanik
okt 2010
nov 2005
jun 2014
okt 2010
Manglen på returkabel er ikke noget man er klar over. Man har ikke konstant fingeren på dødmandsknappen mens man kører.
Og angående det fact at du har kørt 40-50.000km uden: Skal dit argument forstås som at fordi du har kørt 40-50.000km uden at der er sket noget, så er det ganske enkelt umuligt at det sker for nogen som helst? Det er lidt som at sige at fordi du aldrig har set en regnbue, så har ingen mennesker set en regnbue - tåbeligt argument...
Forklar llige hvordan cykler uden to gaskabler overhovedet kan typegodkendes????
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 76 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.797
jan 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 280
det er kun af hensyn til ren komfort.
Hvis der sker noget med retur kabel har man samme problem med spjæld står åbne.
Spændene tråd
jun 2008
jun 2008
jan 2014
jun 2008
Vi kan jo finde på alle mulige senarioer hvor man f.eks kører I koldt vejr, spjældene hænger lidt pga isning osv osv .. Det man måske kunne se fornuften I var ; hvis Mc´en er udstyret med 2 kabler kan man ha´den glæde at man aldrig kommer til at ende I problemer omkring gassen ..
