Betydning af for mager kørsel {{forumTopicSubject}}
Hej Fellas,, Jeg har netop fået skiftet olie på min "Knallert" og efterfølgende fået den Rullet !! Konstatering var at den gik for mager ved "Cruiserkørsel" !! jeg fik at vide at Jeg skulle overveje at investere i en Powercommander!! jeg ringede efterfølgene til en anden Mc forhandler (Stevens mc-shop), og forlagde problematikken OG Stevens svar at Næsten, de fleste mc kører for magert (grundet miljø) han sagde at det ikke betyder noget at den går lidt for magert, men at den ville køre bedre med Powercommander !! SPØRGSMÅL... brænder jeg stempler af ved at køre uden PC..... den køre jo ok ???? Måske Dumt spørgsmål men hvad siger folk med erfaring...
Følgere: 278 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.647
Følger: 31 Følgere: 47 MC-er: 6 Emner: 29 Svar: 392
Følger: 69 Følgere: 90 MC-er: 16 Annoncer: 9 Emner: 64 Svar: 3.005
Den måling du har fået lavet, ikke er 5 potter pis vær.
Ved ikke hvor du bor henne, men der er omkring 40-50 steder du kan få den rullet.
Dig selv og hvem mere?
- Det siger min erfaring mig
- Sådan plejer jeg at gøre
- Det kan du vel selv se ud fra effekt kurven
- Det skal være sådan
- Det ved jeg bedre end dig
- Fordi jeg siger det
- Det ved du jo godt
- Det virker !!
Nej.. jeg er ikke så stærk i min tro, og jeg er ikke godt til "Gæt og grimasser". Men jeg kan satme, forholde mig til tal. Og hvis det ikke kan nedfældes i en formel, så virker det IKKE !!!.. Fuelmapning er ret matematik og intet andet. Der er hverken involveret, troldkraft, magi eller gætværk.
Jeg hører også mange der kommer med de forklaringer der.
Senest hørte jeg en forklaring om et produkt der hedder Memjet, Max MC sælger dem, "det virker vidst meget godt" hmmmm.
er ellers en god forklaring
Gad vide om det også, holde i en retssag ??
Det kan vel endelig, ikke være så svært. Det er vel bare at finde ud af, om der skal mere eller mindre benzin til.
Hvordan kan du så, være på det virker ?? Hvis du ikke kan ligge det hele i formler. Så er der faktorer, du ikke har styr på.
Jeg kan godt styre, fuelmixet mere eller mindre. UDEN at ændre noget som, helst på cyklen. Det er bare at ændre acceralationen.
Eks hvis jeg lader den accelerere med 1000 Rpm pr sek. Så får jeg et eller andet Lambdatal. Men du kan være 200% sikker på benzinmængden, falder i takt med acceralationen nedsættes.
Så det bedste sted, at måler er klar nok ved "0" acceralationen.. 0 er nemlig 0 hver gang.
jan 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 280
Du kan bare vælge et, af svarene jeg skrev i #13
uden de mest basale oplysning, er der jo ingen der kan komme, med et seriøs svar.
jan 2014
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 191 Svar: 966
Nu ved jeg ikke meget om at rulle, for at sige intet..
Men jeg ved, at skal du korrigere dine resultater, kan du ikke gøre det, uden at putte dine målinger, i en formel.
Det andet bliver vel en omtrentelig måling?
Matematisk bevisførelse er vejen frem af... Vi skriver tros alt 2014 idag, og computer kraft er ikke ligefrem, forbehold bedre stilden grupper.
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 390
Men det er tankevækkende at dengang kunne man for 330 få den mest ekstreme japser bike eller en TDI st car m alt i udstyr eller en bunke vandrør med en V2, hehe.
Der er godt nok mange... De fylder tæt på 40.000 program linjer. Selvfølge er der også meget, "fyld" der har andre funktioner. Men der er RIGTIG mange formler..
Men kan da anbefale dig, at melde dig ind i, denne facebook grubbe:
https://www.facebook.com/groups/1472533016329476/
Der er helt sikker, et par stykker der kan hjælpe, med div udregning.
#26
Nu forstår jeg langt, bedre teori om hvorfor HD køre. Ikke vil hilse på andre motorcyklister.. Det er jo fysiks umulige, at køre trillebøre med en hånd
jan 2014
der bliver stille et spørgsmål og straks kommer der en lommeregner ind i billedet.
lige formler og lign er jeg stiv i men har intet med start af tråd og gøre (gider ikke gå i dialog om tangens cosinus osv.
men vil bruge min sparsomme viden til og give et svar til emnet.
For mager blanding kan gøre at du får for varm motor ( brændte ventiler og stempler kan det måske ende med ) MÅSKE nu bliver jeg nok hængt på kors også videre men har nok svaret på spørgsmål nu
jan 2014
Nu skal jeg så fortælle dig en hemmelighed, ang mager "Cruiserkørsel" og måling med lambdasonte på rullefelt.
Hvis eller cyklen er udstyret med det org friskluft / miljø lorte system. Og man laden den køre "Cruiserkørsel", så vil klar nok smide masser, af ilt ind i udstødningen.
Gæt selv hvad der sker... SURPRISED !!!! Den køre mager, i ihvertfald ser målingen sådan ud. Virkligheder er så bare, en del anderledes.
Så uden lambdatal, er dit svar mere misvisende end vejledene.
Det er ved en stempel middelhastighed ved 11.5 M/Sek
Det er især den sidste halvdel jeg studser over. (3 linier)
Det er en GSX1400 2001-2002 der er tale om.
*Flere tests viser at disse originale
Yoshimura knastaksler monteret med
Yoshimura- eller Akrapovic komplet udstødning
hæver effekten med ca. 35 hestekræfter
Yoshimura knastaksler er ikke slebet, de er lavet af
originale Yoshimura emner og sikrer derfor en bedre
holdbarhed og mindre chance for havari.
Følger: 6 Følgere: 10 MC-er: 5 Emner: 12 Svar: 1.325
Mon ikke de mener at de originale knaster er skiftet til yoshimura knaster.
Og ikke at det er de originale knaster blot er slebet. Hvilket man også kan gøre for at hæve effekten. Dog kan det, alt efter hvordan knasterne er hærdet / belagt, give problemer at slibe hvis man ikke får denne overflade genoprettet.
Mht til en effekt forøgelse på 35 heste er det for netop denne cykel slet ikke usandsynligt med blot disse to ændringer at gå fra de originale 106 til omkring 140 hk....
Men hvordan man laver en knast uden at slibe den, det undrer mig sgu. Men sikkert bare dårlig formulering.
