895 visninger
SXV550 FEJL :/ {{forumTopicSubject}}
Hej derude..
Står med en Aprillia SXV550 motard..
Laver en træls fejl :((
Man kan starte den op, så går den okay, evt lidt højt i omdrejninger, hvor den går fint, på begge cylindre, og lyder sund i motor..
Så går der ca. 20sek og den går ned og halter og på en cylinder kun, den bagerste følger vist ik med, og så går den ud, hvis man så giver den gas når den gør det, lyder den noget sløv og går ud hvis man lader den stå selv ..
den har lige fået 2 nye tændspoler men det hjalp intet
jan 2010
Følger: 28 Følgere: 28 MC-er: 3 Emner: 9 Svar: 37
Følger: 4 Følgere: 72 MC-er: 9 Emner: 154 Svar: 2.178
Check evt om der kommer benzin igennem systemet
jan 2010
jul 2010
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 4 Svar: 111
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?239283-running-at-60&highlight=cam+timing+sxv
Følger: 69 Følgere: 90 MC-er: 16 Annoncer: 9 Emner: 64 Svar: 3.005
jul 2010
jan 2010
Den køre normalt i de 20 sek, og så cutter den ud ..
jul 2010
jan 2010
jan 2010
jan 2010
jun 2011
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 67
jan 2010
jul 2010
Han har sikkert lige haft motoren skilt ad for at skifte pakninger og så er knastakslen ikke monteret korrekt.
Se mit første link, der er hvordan du sætter den rigtige timing.
jan 2010
takker hvert fald for alle svar!
aug 2008
Følger: 12 Følgere: 9 MC-er: 1 Annoncer: 3 Emner: 9 Svar: 369
Følger: 76 Følgere: 80 MC-er: 5 Emner: 30 Svar: 1.329
Men det kan også meget nemt være en dyse, der er dårlig. Det kan også få den til at lukke ned.
Der er ikke andet for, end at få en tester på den, og udlæst fejlkoder..
jan 2010
Knasten stod 180 grader forkert, har jeg læst de godt kunne gøre, jeg har købt den fordi tidligere ejer havde opgivet den, men den var simpelthen vendt forkert på den forreste cylinder som beskrevet i linket længere oppe
nov 2012
Følger: 14 Følgere: 20 MC-er: 2 Emner: 65 Svar: 813
jan 2010
SXV550 FEJL :/
