4.738 visninger
service af forgaffel nødvendig? {{forumTopicSubject}}
Hej se billed af ene gaffelben.
Er det nødvendig med en service af benene?
der ingen tegn på utæthed. Og det helt tørt.
Vil rigtig gerne undgå at sku rode med dette
sep 2012
Følger: 14 Følgere: 136 MC-er: 5 Emner: 5 Svar: 644
Følger: 2 Følgere: 82 MC-er: 9 Emner: 240 Svar: 20.524
Du kan ikke se på den, om den trænger til service, men mindre benet er utæt og trækker olie med op.
Men olien skal skiftes ca. hvert 2. år, og alt efter km, kan det også godt være fjedrene er blevet slappe.
Men som udgangspunkt kan frisk olie gøre meget.
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 73 MC-er: 6 Emner: 47 Svar: 3.963
Følger: 1 Følgere: 847 MC-er: 11 Emner: 183 Svar: 1.341
Her har vi omtalte billed.
sep 2011
Følger: 1 Følgere: 12 MC-er: 8 Emner: 7 Svar: 173
Følger: 11 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 39 Svar: 3.236
Følgere: 9 MC-er: 7 Emner: 30 Svar: 274
Det kostede vel 400 kr med olie.
Gør det og vær glad for det hele spiller som det skal.
Skifter olien hvis det andet ikk er et problem. Vil nødig splitte for meget ad nu jeg endelig har en mc der spiller 100% (eller deromkring, hehe)
Følger: 14 Følgere: 36 MC-er: 8 Emner: 55 Svar: 10.027
maj 2005
Følger: 9 Følgere: 85 MC-er: 2 Emner: 359 Svar: 1.307
Hvad skal der bruges af værktøj?
jan 2015
Følger: 19 Følgere: 10 MC-er: 4 Svar: 11
sørg osse lige for at få fat i et par nye kobber ringe til bundproppen i gaffelbenet.
der er en youtube guide på engelsk her:
https://www.youtube.com/watch?v=vrmYJgcGX30
Få skiftet olie, pakdåser og støvhætter, så er din cykel glad og så belønner hun dig ved at køre dejligt!
God skruelyst!
Men hvorfor skifte hvis det intet fejler? Det vel "bare" en pakdåse
jan 2015
det er op til dig selv om du vil skifte dem, men hvis du alligevel har gaffelbenene af kan man lige så godt få det overstået det er ikke så meget ekstra arbejde og det koster ikke alverden.
Vil jeg ku mærke når olien er skiftet hvis det er første gang i mange år
jan 2015
Her en lille reminder på hvorfor man bør gøre det... Sådan så pakdåserne ud da de sad på cyklen.. Den var "kun" utæt på det ene ben Som man nok kan se, ligner det at en tidligere ejer har banket pakdåsen på plads med en skruetrækker og smadret pakdåsen. Når sådan en får vand, så ruster kernen og den bliver noget skæv..
jan 2015
Når jeg bremser hårdt så gå forgafflen i bund, og den er justeret så stram som mulig.
Så er spørgsmålet, vil dette ændre sig når der kommer nyt olie i, eller skal jeg også bare skifte de gamle fjedre med et sæt nye proggresive fjedre.
Isåfald der sku mangle noget, kan jeg så godt toppe op med alm motorolie for at se om dette afhjælper problemet, så jeg hurtig kan finde ud af om nye fjedre er en nødvendighed eller ej, olien vil under alle omstændigheder blive skiftet, og der vil ikke blive kørt med det blandede olie.
Bestiler nemlig en masse fra louis så vil gerne have det hele på en gang
Men generelt er fjedre fra original, lidt bløde, så nye bedre fjedre vil altid være en forbedring.
Men den med tykkere olie, vil jeg kunne være sikker på det vil fungere?
Hvad skulle 5-10% mere olie hjælpe på i din optik ?
http://www.thansen.dk/scooter-knallert-mc/olie-rens-og-pleje/gear-og-forgaffelolie/putoline-forgaffelolie-hpx-15w-1l/n1388086125/pn-481106446/
kilde: http://www.bikechatforums.com/viewtopic.php?t=109993
Så burde du være kørende. Har en del gange fået pakninger fra pyramide parts og de er faktisk rigtig gode, de er da tætte
Som nævnt vil jeg bestille alle tingene fra Louis.de men tak for din tid.
http://www.sigmaperformance.com/suspension-chassis.html
Og vil denne løsning være forsvarlig?
Men hvis der aldrig er blevet tjekket op på forgafflen, vil det så være normal at den bruger olie over 21år og 34,000km? selvom der ikk er nogen synlige tegn på utæthed.
Følger: 69 Følgere: 377 MC-er: 1 Emner: 497 Svar: 11.711
Fjederen skal op, og benet skal være presset helt sammen.
Men hvad kan årsagen være? Tidligere rep af et ben=anden olie eller andet?
Rettelse. Der er en bitte smule mere i den grønne. Har pt ingen bærger til at måle prcæcis indhold.
Hvis den ene har været utæt så har ilten som er kommet med over tid gjort olien fejl farvet. Det den sorte olie der sku være fejlfarvet. Passer fint med den lidt mindre mængde olie.
dec 2013
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 28 Svar: 415
Men hvordan gøres det med gamle pakninger? Slår stille hele vejen rundt?
dec 2013
maj 2011
Et stk gaffelben topgjort med ny pakdåse og støvhætte. Original fjedre udskiftet til progressiv samt afkortet spacer. SAE10 olien udskiftet med en noget tykkere 20 olie, som anbefalet af det store internet og Triumph Esbjerg.
Så der bare et ben tilbage, 1 2 3 sæt igang!!
Da jeg ville have lukket gaffelbenet, altså top bolten, er det rat stramt og man skal presse meget for at kunne få fat i gevindet. Puff sagde det, og bolt samt lille mellem skive fløj til vejrs, og den skide skive er ikke at finde nogen steder!!!! 1.5 intens eftersøgning.
Utroligt det kan blive væk i en lille garage
Så imorgen bliver det hele endevendt til jeg finder det skidt
