Fremrykkere/fladt styr- sidder man OK? {{forumTopicSubject}}
Hej hej
Jeg pusler jo stadig med tanken om at sælge XJeren og købe en LS 650 Savage.
Da jeg er rimelig høj, har jeg fået det råd at montere fremrykkere & fladt styr.
Stilen syntes jeg er fed, men jeg overvejer da hvordan det egentligt er at sidde sådan = ben & arme fremme og al vægten direkte på rygsøjlen.
Da jeg havde min GN 250, fik jeg ondt i ryggen ved lange ture, hvilket muligvis skyldtes at jeg sad dovent og faldt sammen.
Jeg vil selvfølgelig prøve at køre en model med fremryk & fladt styr - før jeg køber - men derfor kunne det være rart at høre eksperterne
vh & god dag
Lars
benere fremmen
Følger: 26 Følgere: 26 MC-er: 13 Emner: 139 Svar: 3.705
Følger: 2 Følgere: 82 MC-er: 9 Annoncer: 1 Emner: 240 Svar: 20.527
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=15949
Men det kommer jo an på din bygning, altså hvor lange arme og ben du har.
Jesper
Følger: 36 Følgere: 32 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 2.205
Det er selvfølgelig kun fordi jeg selv kører med det. Men det er faktisk behageligt at køre med, modsat hvad andre tror.
feb 2004
Følger: 42 Følgere: 37 MC-er: 7 Emner: 175 Svar: 546
Jeg havde det på min supermagna, og man sidder rigtig godt, og god føling med styring mm. Det ser godt ud efter min mening også. Kører man mere end en time begynder det at gøre avs i lænden..
Allan
aug 2006
Følger: 18 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 179 Svar: 452
Følger: 132 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.325
Under alle omstændigheder, skal man vær klar over, at disse cykler skal man af en gang i timen eller så - simpelthen fordi man sidder så lodret som man gør.
Du er fra Karlslunde, jeg har en Savage med bredt fladt styr stående i Vallensbæk. Der er ikke fremrykkere på, men man kan jo smide læggene på de eksisterende fordhvilere, så får du et meget godt indtryk. Send en PB, hvis du vil prøve:-)
mar 2005
Følger: 34 Følgere: 33 MC-er: 2 Emner: 75 Svar: 1.049
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 97 Svar: 347
Men jeg mangler stadig lige en 3-4 cm at ku flytte mig bagud.
men jeg har gjort mig 2 overvejelser.
enten at få lavet sæddet om så det sluttere længere tilbage og så sænke skærmen.
Eller finde en bagskærm og et sæde fra en Intruder og sætte det på. (det er ikke sikkert at det kan virke.)
men trods alt er jeg glad for min ged selv om højden er imod os.
Følger: 71 Følgere: 59 MC-er: 13 Emner: 202 Svar: 808
Grunden til min kommentar var, at jeg har fået mange spørgsmål om man ikke bliver træt i armene af at køre med apehanger. Og det syntes jeg ikke. Syntes faktisk det er mere behageligt end at køre med bredt styr.
Der var bredt styr på min ged, da jeg købte den. Der syntes jeg at man sad for meget foroverbøjet, og fik derfor ondt i ryggen.
Med apehangeren sidder man mere lodret.
sep 2005
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 6 Emner: 41 Svar: 115
Knud - din flinke mand - du har før tilbudt jeg må prøve(sidde?) din datters Savage. Jeg kontakter dig PB, når vi når længere hen på sæssonen, med mindre den rigtige dukker op og jeg derved får be/afkræftet emnet
vh
Det har jeg da vist også, det havde jeg helt glemt:-)
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 601
Har nogle gange tænkt på atg klippe mig et lille skridsikkert underlag af den slags til tæpper...for kan godt føles som om man skrider lidt frem med numsen, når også benene er fremad:-)..i andet end læder ihvertfald...sikke en remse:-):-)
