Kawasaki lader ikke {{forumTopicSubject}}
For et par uger siden var der ingen strøm på min nyindkøbte Kawasaki Gpz 500, jeg fik batteriet ud, batteriet var et billig biltema batteri og så ud til at have nogle år på bagen, så jeg tænkte at det nok var faldet sammen og gik glad ned til thansen og købte et nyt batteri og forventede at det problem var løst.
Igår gik den så ud, da jeg kørte hjem(den står for lavt i tomgang) og der stede absolut ingenting da jeg trykkede på elstarten og jeg endte med at måtte løbe den igang på en cykelsti. Det nye batteri fik så lige nogle timer med laderen og nu springer mc'en i gang igen med det samme.
Det kan vel kun være fordi at den ikke lader?
Hvad er der sandsynligvis galt og er det noget man selv kan lave?
Hilsen Simon
maj 2009
Følger: 3 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 28 Svar: 641
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.587
aug 2008
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 41 Svar: 529
Ja, jeg har et hobby multimeter
aug 2008
aug 2008
Jeg har målt på kabelskoene mens de sad på batteriet og der var ingen forandring i spænding når jeg startede den, den var på ca. 12 v for jeg startede den og det var den også da den gik i tomgang.
Følger: 4 Følgere: 11 Svar: 1.405
tjek stikkene for ir, ellers find en værksteds bog her står hvor og hvad tingene skal måle, men for det meste er det ensretteren.
aug 2008
den skal vise ca. 12.5 v med slukket motor,
og ca. 13.5 v ved 2500 omdrejninger.
aug 2008
er gået, det koster jo ikke noget at måle på stikkene.
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 184 Svar: 4.954
Har du en billig alarm på?
Min tidligere tømte batt. på ca. 3 dages stilstand!
du kan også måle volt mellem de gule fra stator, der skal være ca.60 v.
hvis dette er ok, og alle stik og sikringer er ok, er ensretteren gået,
lad os høre hvad du finder ud af,
aug 2008
Nej jeg har ingen alarm på og den dag hvor den gik tør, havde den kørt over 30 km inden det skete.
Følger: 4 Følgere: 72 MC-er: 9 Emner: 154 Svar: 2.178
aug 2008
aug 2008
aug 2008
aug 2008
Jeg synes ikke stikket ser så irret ud inden i, men hvordan kan jeg ellers rense det af?
Ang værkstedsbog, så har jeg fundet en pdf fil med en instruktionsbog på, der er forklaret en del, men ikke så grundigt, men jeg tror jeg skal have lånt en hayes på biblioteket
okt 2008
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 58
haft samme problem .. løst med ny ensretter.
i clymer service bogen står der hvorledes du måler om ensretteren er ok .
aug 2008
okt 2008
jeg troede først at det var min stator ,der var gået . men efter at have læst manualen et par gange (mens jeg sad og frøs ved siden af mc´en)
så begyndte det hele ligesom at falde på plads..
håber du finder fejlen inden foråret
aug 2008
okt 2008
da jeg købte min var stikket helt nede ved statoren smeltet , og det var gemt godt af vejen. inden under det skjold der sidder ved foreste tandhjul.
aug 2008
okt 2008
Kawasaki lader ikke
