574 visninger
ventil just FZR efaringer {{forumTopicSubject}}
Jeg står midt i en ventil justering på min FZR 1000
jeg er helt inde ved ventilerne , men har godt nok svært ved at se hvordan man skal få en søgeblad ned mellem knast og løfteren ?
skal man afmontere knastaksel lejeoverfaldet
Jeg har den org Yamaha workshop book , men de skriver bare man skal udskifte simms indtil det passer og så samle det baglæns
maj 2004
Følger: 33 Følgere: 30 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.534
Så drej krumptappen (Tag evt. tændrørene ud, da det letter arbejdet) indtil det passer på den enkelte ventil.
Du må IKKE løsne overfaldene når du måler!
maj 2004
jan 2008
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 40 Svar: 351
Stempler skal stå på TDC (top dead center, når du måler. Dvs alle knaster på den pågældende cylinder skal pege skråt opad. Det gør de kun ét sted.
Hiv tændrør ud, sæt den i gear og drej baghjul rundt, så knastaksler/stempel flytter sig. Du kan evt måle med en pind eller noget ned i tændrørshul om stempel er på TDC.
Her skal du måle med søgeblad mellem shim og knast. Og er der ikke plads til at presse søgeblad ind, er det på høje tid du får skiftet shims.
Ved du hvor tykke dine shims er? Ellers skal du have dem ud og måle med en mikrometernøgle. Og så udskifte dem med en af passende tykkelse.
sep 2006
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 31 Svar: 110
Men der er absolut ingen plads til at få et søge blad derned , jeg kan kun komme til de yderste ventilerne resten er næsten lukket helt inde i knast aksel lejeoverfaldet .
