1.491 visninger
fjeder skift forgaffel? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Skal skifte mine fjeder i min forgaffel ud imorgen.
men kan ikke huske om olie standen skal måles før eller efter fjederne bliver droppet ned i gafflen?
fordi olie standen skal være 140 mm fra top.
giver jo en del forskel om der med eller uden fjeder i?
det er en normal type forgaffel.
mvh. Sune
Følgere: 278 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.653
nov 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 51 Svar: 813
hold da der er mange forskelige meninger.
nogle siger at forgafflen skal være trukket helt ud til sit stop.?
Følger: 21 Følgere: 84 MC-er: 7 Emner: 633 Svar: 6.840
nov 2006
jo ville helt klart være fedeste.
men de fjeder fra TFX er lavet efter vægt osv. og der er kun angivet 140 mm luft fra top
Jeg har endnu aldrig serviceret en gaffel som skulle trækkes ud for at måle olieniveau - og jeg har trods alt lavet måske 25 forskellige mærker og modeller efterhånden. Det endegyldige svar findes i din haynes manual, men uden den ville jeg KLART gå efter at benet skal være uden fjedre og presset helt sammen.
Hvis andre har en anden mening, må de jo forklare baggrunden for det.
Retter du benet helt ud, vil du fylde ca dobbelt så meget olie på som det er meningen - prøv lige at regne på hvor forkert det bliver hvis der med standard oliemængden også skal være plads til en luftlomme og rumfanget af fjedrene...
Hvis der står 140mm fra top, er det når benet er trykket sammen og uden fjedrene er i.
Har nogen en anden mening, er de velkomne til at modbevise det.
nov 2006
Super. Tror jeg følger din metode;-)
men hvordan udluftes de patroner?
er godt klar over at man skal rykke op og ned i gafflen efter påfyldt olie.?
nov 2006
Følger: 69 Følgere: 90 MC-er: 16 Annoncer: 9 Emner: 64 Svar: 3.005
Steffen (Fjelstervang) vil du lige være så, venlig at forklare mig. Hvordan du måler hvor meget olie der står i gafflen ????
10-15 gange op og ned til der er jævn modstand hele vejen - så er den fin.
Så er der flere metoder til at måle niveauet - de fleste vil bruge en tommestok eller skydelære, men jeg købte sådan en dims hos biltema som er et GUDE værktøj...
Man indstiller den bare på antal mm - og så stikker man røret ned i og suger med sprøjten. Når den ikke samler mere olie op, er niveauet lige i skabet.
100% ens hver gang, og ingen svineri.
nov 2006
altså du vil fylde helt op? også fjerne olien indtil den rettet mængde er nået?
Hvis ikke, vil jeg starter med at fylde op - lufte ud ved at pumpe både yderben og patron - og så hælde lidt ud ad gangen til det passer.
nov 2006
så er der styr på det:-)
må håbe jeg kan finde en sprøje til at suge op med på arbejdet.
lyder lidt besværligt at skulle hælde det ud.
tak for hjælpen;-)
jan 2009
Følger: 2 Emner: 22 Svar: 810
