1.352 visninger
Kan ikke starte og benzin i olien {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Håber at der en nogen der kan hjælpe. Min cb750 fra 1980 driller. Den har ikke været startet i meget lang tid. Forsøger jeg at starte den kommer der bare et klip fra starterrelæet og nogle gange summer startermotoren lidt. Der er strøm nok på den.
Udover det så er der også benzin i olien.
Håber at der er nogen der have nogle ideer omkring problemet med at starte den.
Hvis der er nogen der kan lave den vil det også kunne være en mulighed. Jeg bor i Kbh.
Følgere: 278 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.648
Har den stået fugtigt, så skal du i gang med WD40 og rense alle stikforbindelser.
Følger: 4 Følgere: 11 Svar: 1.405
nov 2013
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 15
feb 2013
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 31
feb 2013
Følger: 15 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 102 Svar: 2.509
nov 2013
okt 2005
Følger: 27 Følgere: 26 MC-er: 4 Emner: 45 Svar: 1.126
Din motor er fyldt med benzin..!!!
Husk at lukke benzinhanen fremover
nov 2013
nov 2013
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 134 Svar: 602
nov 2013
nov 2013
okt 2005
nov 2013
Nogen der kan anbefale nogen i Kbh der kan lave den. Helst på Amager
nov 2013
Hvis der løber benzin ned i den olie du lige har skiftet, så er arbejdet spildt, derfor burde du starte med karbur, men ok, det er din mc.
nov 2013
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 184 Svar: 4.954
eftersom du har haft bensin nede, har du afedtet. nu ved jeg ikke hvor længe, og hvordan den har stået, men det kan jo være alt fra at den er rustet fast, til sidestøttebenet er nede, eller den er i gear, og derfor ikke vil starte!
samt meget der imellem.
Jeg er selv stoppet med at hjælpe, har bare ikke tiden!
jul 2012
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 91
Kører den ikke, prøv at sætte den direkte til batteriet. Kører den stadig ikke, er den defekt!
Følger: 14 Følgere: 15 MC-er: 4 Emner: 33 Svar: 882
