Ny toppakning sveder svagt.. xt 350 {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har her fornyligt skiftet cylinder/stempel med tilhørende pakninger på min yamaha xt 350.
Den kører langt bedre end før så alt er jo vel! Har desværre lidt problemer med at den sveder lidt fra pakningerne.
Jeg fik cylinderen planet, da den var lidt hul i det. Topstykket skulle tidligere ejer ha fået renoveret, så går ud fra at det er inden for tolerance af hvad man kan ha af skævheder.
Jeg har spændt med moment og alle pakninger er originale (3 lags).
Jeg havde tænkt mig at spænde efter, men før jeg flår det fra hinanden igen, så ville jeg lige hører hvad folk har af mening og erfaring inden for området. Har måske regnet med lige at give hver bolt 1-3 NM mere end hvad der er opgivet, tænker ikke det skader..?
Det er på ingen måden kritisk det den sveder, men vil gerne ha at det spiller maks
Og ja, jeg har rengjort alle pakningsflader osv.
Følger: 17 Følgere: 24 MC-er: 5 Emner: 53 Svar: 1.489
Og lige et side spørgsmål til dig Morten l.. Jeg ved du har styr på DLC til forgafler, jeg har fået pris på 2500kr per ben, er det en fair pris?
okt 2004
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 3 Emner: 34 Svar: 446
Har du spændt over kryds ?
halvdelen af moment først i kryds
fuld moment bagefter i kryds
prøv at løsne bolte igen
spænd 1/3 moment
spænd 1/2 monent
spænd 1/1 moment
og spænd til sidst en lille smule over hvad fabrikken siger.
Hvis det ikke hjælper af med top igen planslib og ny toppakning.
Det kan også være din cylinder pak flade der skæv
Folk glemmer faktisk at planslib modparten
håber det hjalp
hilsen Kenneth.
Jeg vil forsøge at spænde 1/3, 1/2 og derefter 1/1 i moment. De jo nemt og tager ikke lang tid.
Og ja der er 4 styk, mener det er 10mm ellers er det 8mm..
Følger: 21 Følgere: 41 Annoncer: 1 Emner: 171 Svar: 1.727
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 390
Du kan tjekke det med en skydelære, altså den lange plane flade der er på sådan en.
jun 2006
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 18 Svar: 325
Fandt problemet, det var mangel på kobberskiver...
Der sidder to møtrikker udvendigt på cylinder som holder topstykke og cylinder sammen, her var der monteret rustfrie skiver, som fint har sluttet tæt før stempel/cylinder skift.
Jeg fik skiftet til kobberskiver og dette har løst problemet 100% For en sikkerheds skyld tjekkede jeg alle bolte med moment og nu er alt ihvertfald 100%!
Men tak for hjælpen alle sammen Hvis nogen skulle være interesseret i at se et billede af min vinter kværn. Så smider jeg et billede eller to op i fotoalbum nu.
