lean angle cut of switch {{forumTopicSubject}}
Hej McG.
Jeg er igang med at bygge en r6 motor over på en gokart.
Vi har lige nu problemer med at den ikke vil starte. Den har startet 2 gange da vi havde tændrøret ude for at se efter gnist.
Vores teori er at det er vores Lean Angle Cut Of Switch der driller.
Har i nogen erfaring med at bypasse den , altså kode den fra?
Følger: 239 Følgere: 255 MC-er: 5 Emner: 509 Svar: 9.911
Forklar lige den ?. Uden tændrør bør den jo ikke starte !. Og så er der så vidt jeg ved ikke tale om tændrøret på en R6. Der skulle meget gerne være 4 stk.
dec 2012
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 7 Svar: 15
Vi tog et af de 4 tændrør ud for at se om den gav gnist overhovedet, også gik den igang på de 3 andre cylindre da vi snog motoren rundt.
Vi satte derefter tændrøret i igen, uden resultat. Og da vi så igen lidt senere tog et tændrørende ud for at se om den gnistede, gjorde den det samme igen.
Har i bygget HELE ledningsnettet over ?.
dec 2012
Vores anden teori er, at der i service manuallen står den min. skal have 12,8 Vol. Og vores batteri har kun leveret 12,5 Vol.. Vi syntes ikke bare det lød som om den trak for langsomt rundt.
dec 2012
mar 2013
Følger: 5 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 50 Svar: 509
Tim
dec 2012
mar 2013
Kun et byde, men kan ikke se hvorfor denne kunne ellers kør på 3 og ikke 4 cylinder?!. Og so er det meget let at kikke hvis de HT leads er byttet rund.
Også, hvis denne har kørt som et drøm før tyder det på et samlings fejl? Man kunne også kik på stel forbindelse på ingnition's kredsløb som dårlig coil/HT cap/lead/pickup forbindelse osv..?
Tim
