Søger mekaniker/hjælp med når jeg giver den gas går den ud. {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen,
Jeg købt min først motorcykle og det er en Suzuki GS 750 e fra 1980. Da jeg købte den fik jeg at vide at det eneste der var galt var at batteriet ikke bliver opladt. Så jeg skiftede Stator og ensretteren.
Nu er mit problem, at jeg kun kan få den til at starte nogle gange og når jeg får den starte skal den være på chocker ellers går den ud og hvis jeg prøver at køre en tur kan den godt køre i gearet og en lille smule gas men lige så snart jeg kommer op på ca halv gas går det ud. Når jeg trykker koblingen ind køre den op i omdrejninger.
Har renset karburatorene med lufttryk og luftfilter.
Håber der nogen der kan hjælpe mig der ude eller har mod på at lave den og bor på Sjælland gerne nær Lyngby.
jun 2011
Følger: 11 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 53 Svar: 188
jul 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 33 Svar: 77
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 9
maj 2013
Emner: 2 Svar: 21
Jeg er fra det mørke Jylland ellers ville jeg gerne hjælpe dig.
Hilsen søren.
mar 2015
apr 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 12 Svar: 107
Har selv haft en magen til, bare en "77-èr". Generelt når du starter den fra kold tilstand, skal din benzinhane stå på "PRI" (frit gennemløb) i måske 15 sekunder, for at fylde karburatorerne inden startforsøg. Når den så er startet, sættes hanen tilbage på "ON" (så er den vacumstyret).
Du kan evt. have en dårlig membran i din benzinhane, så vacumstyringen ikke virker og derfor mangler benzin, du kan prøve at køre med hanen på "PRI", afhjælper det problemet, er du tæt på løsningen.
Husk at sætte hanen tilbage på "ON" når du stopper motoren, ellers får du meget nemt et grimt overløb pga. nogle ind i mellem lidt ustabile svømmerventiler.
PS. Den elsker at køre med nogle ordentligt synkroniserede karburatorer.
mar 2015
Jeg har prøvet mange ting og har drejet den frem og tilbage flere gange og tro nok jeg har prøvet det som du har skrevet, men jeg vil da lige prøve det igen i morgen. Jeg ved ikke om de er synkroniserede. Har du lyst til at kigge på den?
apr 2011
Nu har du vel prøvet at tage afgangsslangen af benzinhanen, når du sætter den på "PRI" skal benzinen løbe meget stærkt ud af hanen. Der sidder et filter oppe i tanken, ikke jeg tror det er stoppet, men det kunne være en mulighed.
mar 2015
mar 2006
Følger: 20 Følgere: 41 MC-er: 5 Emner: 74 Svar: 812
Jeg er selv igang med en gs750'er fra 78.
Www.allansgarage.blogspot.com
mar 2015
maj 2009
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 349
mar 2015
mar 2006
Her er et billede der viser hvordan
nov 2012
Følger: 14 Følgere: 20 MC-er: 2 Emner: 65 Svar: 813
hvor står maskinen pt? hvis vi ka finde en dag kommer jeg gerne og kigger på den.. er ikk mekaniker men har god teknisk forståelse inden for maskiner og ka sagtens skrue..
skriv evt pb
mar 2015
Jeg har renset benzin filter og slangen samt filter inden i tanken.
Tjekket om tændrørene laver gnist.
Håber der nogle der har en ide om hvad det kunne være. Jeg har selv tænkt over om det kunne være tændrørene eller platinerne.
Har I nogle ideer eller kan i be eller afkræfte mine tanker??
nov 2012
Nu har den den ikk fået åbne luftfiltre eller ligne der ka fucke blandingen helt vildt op vel?
Prøv evt at gi den 4 nye tændrør og start maskinen op.. Og ka du holde liv i den uden brug af choker vil det være perfekt.. Hold gassen i ro hvis det er hva der ska til for at holde liv i den.. Vi snakker ca 1 minut..
Når det ca minut er gået slukker du øjeblikkeligt maskinen og lader den køle af.. Afmonter tændrør og lig den i rækkefølge.. Ta et billed og lig op af dem så ka vi diagnotisere lidt bedre
mar 2015
nov 2012
Ellers må vi lige få kigget på den
