928 visninger
Power luft filter vs alm luft filter gsf 600 bandit {{forumTopicSubject}}
Hej mc galleri
Jeg går og overvejer at skifte min store luft filter kasse ud med power luftfiltere.
Og så tænkte jeg om nogen havde erfaring med det på en suzuki gsf 600 bandit fra 1999
En af grundene til jeg vil skifte den ud er at der til løber benzin ned i kassen grundet dårlige svømmer/nåleventil
Dette vil selvfølgelig blive lavet i sammen omgang men vil gerne have muligheden for at opdage vis det sker igen inden at hele luftfilter kassen bliver fyldt med benzin
Online Tilmeldt:
Følgere: 278 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.648
Den bliver mere vejrfølsom (fugt/kold/varm), mister en smule effekt fordi den får varmere luft ind på grund af placeringen af filtrene, og så skal cyklen dyses om.
Hvis der tit løber benzin ned i luftfilterkassen, så gør dig selv en tjeneste at lade være med at symptombehandle, men løs i stedet problemet med dårlige svømmernåle eller hvad der nu skulle være galt.
Det er ikke normen at den skal gøre sådan, så det bør ikke være noget du bygger om på cyklen for at opdage. I yderste tilfælde kunne man jo lave en afløbsstuds i bunden af kassen - så kan du da se når det render ud, at der er noget skævt.
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.586
