325 visninger | Oprettet:
Blinklys kabel driller på XJ6 {{forumTopicSubject}}
Yamaha XJ6 Diversion F
Hej. Er der nogen der ved, hvordan man adskiller blinklys kablet for i det hele taget at kunne tage kåben af?
Som det ses, består det af 2 gummimuffer, som sidder jævla godt fast. Skal man bare hive til, og er der i det hele taget en kontakt nedenunder som så kan skilles ad? Alle seriøse svar er velkommen
Kommentarer på:  Blinklys kabel driller på XJ6
    Følgere: 221 MC-er: 12 Annoncer: 2 Emner: 64 Svar: 18.294
    #1   28. nov Øhm.. Kan du lige tage et nyt billede når leverpostejen er vasket af linsen?
    Det eneste man har brug for at se detaljer på, er sløret.
  • #2   28. nov Det kan du selvfølgelig have ret i men der er desværre ikke så meget mere at se, selv hvis billedet stod kniv skarpt, da mufferne bare er af hård uigennemsigtig plast som sidder som støbt. Men måske er der andre herinde, der har stået i samme situation, og kan genkende denne type blinklys kabel?
    #3   28. nov Ah ok. Jamen så er det bare klip-klip, er mit gæt.
    Det er sikkert en krympemuffe, som kortsigtede fjolser bruger på ting der skulle kunne skilles ad.
  • #4   28. nov Ja, det kan du nok have ret i. Krympemuffe! Ikke særlig brugervenligt. Men klip, klip - det er nok vejen frem. Hvis andre kan bekræfte Sajmons teori eller også kender denne type kabel, så giv endelig lyd. Tak for tippet Sajmon!
  • #5   28. nov Holder mig til Sajmons teori.
  • #6   28. nov Jeg kalder det nu ledninger (feks. speedometerkabel, men der er nu også noget der hedder installationkabel, og det er jo egentlig nogle hårde ledninger) men fred være med det.
    Er det gummi eller hårdt plast ?
    Der findes den slags samlinger i gummi. De kan godt sidde rimelig godt sammen, så hvis man hiver for hårdt i enderne går selve ledningen ud af den metalende den er klemt sammen med. Men bare hiv, i værste fald for du samme resultat som klip klip
    #7   28. nov Der er en chance for at det er "bullet connectors" - sådan en rund fætter som klikker i. De bruges ofte på blinklys når det er eftermonteret.
    Men det ville et bedre billede jo afsløre.
  • #8   28. nov Japanstecker på tysk
  • #9   28. nov Mit bedste bud vil også være at det er de stik som #8 foreslår.. det gummi der kan altså godt sætte sig skide godt fast på ledningen, især hvis det har været lidt lunt og siddet længe i vind og vejr.. se om du kan få det plastic skubbet til side eller skær det op og sæt noget ny over bagefter.. er der ikke stik under skulle de alligevel klippes som det også er nævnt allerede..
  • #10   28. nov Mange tak for hjælpen! Det prøver jeg - en af delene. Det er sæføli ledninger det handler om, og mufferne er nærmere af gummi. For dumt hvis man ikke kan få kåben af
