IKKE STARTE: Virago XV535, motor-skift: Starter ikke, start-motor drejer, metallisk klonk {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Min "nye" brugte motor kan ikke starte og siger en ejendommelig lyd.
Jeg har netop udskiftet motoren i min Virago XV 535. Den "nye" brugte motor er fra en nyligt forulykket ophug MC, og forhandler der solgte mig mener den kan starte men har dog ikke selv testet det.
Jeg modtog motoren uden side-dæksel og den var derfor olie-tom. Jeg ved ikke hvor længe den har stået "åben", men formentligt ikke så længe (et par dage til 1 uge).
Efter meget besvær fik jeg den i cyklen, forbundet alle ledninger osv. Der er fin kompression, ca 140 psi i hver cylinder.
Starteren drejer motoren OK (måske lidt langsomt? se evt vedhæftet video). Jeg kan høre motoren slår takter / prutter forsøger at starte. Det mærkelige er, at når den er lige "ved at få fat", altså slår flere i streg, så falder motor og start-motor pludselig i RPM og bliver "drøj" og går lidt i stå. Nogle gange hvor den rigtig er ved at få fat siger den en høj, metallisk "klonk"/"klak" lyd nede fra starter motor området / venstre sidedæksel område. Lyder virkelig ikke sundt. Efter dette kan den dog godt dreje rundt på ny.
Jeg ved simpelthen ikke hvad der er galt. Motoren har fortsat god kompression og drejer fint rundt hvis man bare ikke prøver at starte den.
Mine forslag:
1: Kan start-koblingen have sat sig? Således at når motoren så fyrer, så slår start-motoren ikke fra og det laver det RPM drop og / eller det høje, forfærdelige metalliske klonk?
2: Er det muligt jeg har forbundet nogle af pick-up tændingsledninger forkert således motorens timing er omvendt (kan det få den til at give sådan en "baglås" lys når den starter og så ej starte)? Farvekoderne er dog korrekt forbundet ift ledninger fra motor og ledningsnet.
3: Andre forslag?
Beklager det blev langt. Håber i kan hjælpe. Min dyre nyindkøbte motor er ikke meget værd i skrivende stund.
OBS: jeg fik desværre ikke fanget den metalliske "klonk" lyd på videon som er vedhæftet.
Vh
Følger: 177 Følgere: 166 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.551
maj 2014
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 1 Svar: 7
-tændkabler: mener du startkabler eller mener du kabler til tændrør? Lige nu forsøger jeg at starte med et bilbatteri på bil med startkabler ( rød forbundet til indgang på startmotor, sort til stel)
-batteri: Jep, jeg bypasser relæ med startkabler forbundet til fuldt opladet bilbatteri.
-startkobling: Jep har godt læst lidt om dette. Men hvis den var revnet og ikke tog fat, ville det så ikke gøre således at startmotor ikke kunne dreje motor? Det kan den godt.
apr 2013
Følger: 6 Følgere: 82 Emner: 46 Svar: 272
Følger: 5 Følgere: 7 MC-er: 3 Emner: 23 Svar: 651
maj 2014
Klaus: Jeg synes også det virkede sådan på mærkelig vis - det giver bare ikke mening. Alt er forbundet som på den gamle motor, og tændrørs-ledninger kan ikke ombyttes ( den ene er kort og kan kun nå forreste cylinder, den anden er lang og kan nå bagerste ). jeg har ikke pillet ledinger/stikkene til ledninger ud af coils under ombytningen, så skal denne motor ihvertfald køre med omvendt tændrørs-ledninger ift den gamle?
Kan man beskadige motor ved at forsøge at bytte rundt på tændrørs ledninger? Ellers vil jeg prøve det
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 73 MC-er: 6 Emner: 47 Svar: 3.963
maj 2014
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 76 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.797
maj 2014
NYT: i mellemtiden har forhandler foreslået at det kunne skyldes at knast-kæden er hoppet et par tænder under ulykken hvor MC er kørt galt - lyder det sandsynligt? Vil forsøge at åbne op for knastkæden snarligt.
maj 2014
KNASTKÆDE: jeg kan dog se, at knastkæden står 1-2 tænder forkert. Den er ikke i sync med timing marks på rotor på krumtap, så måske der er noget i det? Kunne dette være årsag?
Kan desværre ikke forsøge at starte.
maj 2011
maj 2014
maj 2011
maj 2014
Men ellers er XV kendt for dårlige startere og startdrev, der kommer sikkert snart nogen kloge nordjyder og fortæller dig hvad der er galt
