605 visninger
r1'er lækkede mærkelig væske {{forumTopicSubject}}
satte her til aften min nye potte på. tog den uden for og startede den op og stilte den på støtte ben. da jeg så efter lidt tid kigger på jorden ligger der en pøl på en 5 cm. meget tyndt og sort. nogen der har en ide om hva det kan være.
måske en overløbs slange der har spyttet lidt ud da den stod på støtte ben oda was?
på fårhånd tak
kenneth
Følgere: 278 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.648
Så er det bare kondensvand.
Er det sort og lugter af motor?
Så er det motorolie.
Følger: 132 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.329
olie, benzin, kølervæske, bremsevæske og mere eller mindre rent vand.
Olie og benzin kan du umiddelbart kende. bremsevæske er oftest ret rent at se på, og virker efter få sekunder klæbende på fingrene. Det kan kølervæske også gøre, men det smager brændende sødt. Vand kan komme ud af forskellige hulrum, og det kan være ret sort.
Kig allerførst på dine bremsecalipre og slanger. Der må ikke være væskeudtrækning.
Umiddelbart vil jeg tro, at du kan have spildt en smule oli olie/benzinblanding fra et ånderør.
Tænd den og lad den løbe varm og sluk så igen. Sæt den et frisk sted, og se om den taber mere. Taber den ikke yderligere, så kiommer det fra et ånderør, taber den ige, så af med diverse kåber, tør alt af, og prøv så at varme den igen og kig godt efter, hvor det kommer ud.
Følger: 239 Følgere: 255 MC-er: 5 Emner: 509 Svar: 9.911
nov 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 249
Følger: 14 Følgere: 100 MC-er: 5 Emner: 94 Svar: 1.446
jul 2007
Følger: 45 Følgere: 44 MC-er: 3 Emner: 67 Svar: 2.941
