770 visninger | Oprettet:
Hvad satan sker der!?:) {{forumTopicSubject}}
Hej Folk.
Nu skal i høre.
Jeg står op til morgen, går ned til min Gt 250 R, stikker nøglen i,.... og hvad sker der?? INGENTING, jo den hoster lidt, og er så død.
Der kommer en underlig lyd når der bliver sat strøm på den, starteren kan godt komme rundt, men der er en lyd som angiveligt kommer fra undertanken, og ikke motoren.
Ringer til en anden mekaniker da min egen er gået på ferie igår,(typisk) og han fortæller mig at den kan have sat sig? hvad betyder dette, og er der andre der har prøvet et ligende fænomen?
Lige et surt opstød, skal siger at maskinen er knap 3 uger gammel.
Søren.
  • Opsætning af lamper 900 kr.
Kommentarer på:  Hvad satan sker der!?:)
  • #1   18. aug 2009 det har jeg aldrig oplevet, sur røv hvis den har sat sig! så skal den da bare tilbage i en helveds fart!.
  • #2   18. aug 2009 Ja, det tænker jeg også:) og Mekanikeren er først tilbage D. 28, det er også nitten:(
  • #3   18. aug 2009 hmm. har du fået ladet batteriet op
  • #4   18. aug 2009 Fik det boostet motorcyklen med et bil batteri, og så startede den fint, kører en god lang tur, prøver igen her til aften og død er den. Nej, har ikke fået det ladet op, men lader et batteri på en motorcykel, når man kører, eller skal man have fat i en lader, det er bare uforståeligt for mig at et batteri kan være dødt efter 3 uger, uden at der er noget andet i vejen med den også!
  • #5   19. aug 2009 Man kan være udsat for at et batteri kan være flere år gammel selv om den er (NY). Problemet ligger i hvis batteri syren har være i batteriet for længe. og så kan det være at batteriet kun har 70%, af sin normale styrke.... bla...
    Idag kommer batterier uden syre, så man selv skal fylde det på når den skal bruges....
    Grunden til at den ikke vil starte med for lidt strøm på batteriet er at under tanken sidder en magnet ventil som skal åbne for benzinen når der kommer tænding på...
    Det kan være at det er den underlige lyd du har hørt, at den har sat og klappet (Åben-Luk) under tanken...
  • #6   25. aug 2009 Fik nu ladet batteriet op med en såkaldt intelligent lader, som viser om batteriet er ødelagt eller ej, MEN er det lige på nippet til at være ødelagt så kan den ikke se det!
    Laderen viser så at der umiddelbart ikke er noget galt med batteriet.
    JUBII, tænker Søren så.
    batteriet får jeg monteret igen drejer nøglen og trykker på knappen. voila, den starter.
    2 dage efter selvom jeg kun har kørt ture af min. 50km, dødt!
    Super nitten! Det må vel betyde at den enten ikke lader eller at batteriet broken.
    Og Lars, du har fuldstændig ret i det mht. lyden under tanken, det kan kun være den ventil der.:)
    I skal alle have tak for hjælpen, og infoen om problemet, det har gjort at jeg har kunnet sove om natten:)
Gå til gruppens forside
