1.062 visninger | Oprettet:
Længde på Kødben. {{forumTopicSubject}}
Nogen der kender standart længden er på Kødbenene, på en gsx-r 750W Fra 93.
Har sat en bagsvinger over på min gsx-r 89. model, fra en 93 model. Men nu er den blevet ca. 10cm. højere i røven. Er der nogen der har nogle fornuftige foreslag evt. til anden kraftigere bagsvinger, hvor jeg kan bruge det størrer baghjul jeg så gerne vil have på.
Hjul Størelse 180/55 ZR 17. Også fra en gsx-r 93 model.
Kommentarer på:  Længde på Kødben.
  • #2   14. jan 2012 Hej louis a, har lige målt mine (Gsxr 750 wp) der måler de ca 20,5 cm mellem hullerne (målt i midten ) det er svært at måle præcist når de sidder på. se evt efter en gsxr 750 bagsvinger fra en ws-wr da link osv ikke er helt det samme.
    Vh Tonny
  • #3   14. jan 2012 Tonny. N. Tak for hjælpen.
    Det er nøjaktig sådan en bagsvinger som sidder på din, jeg har sat på min. Alt passer fint, men den er blevet 8-10cm. for høj i røven.
    Mine kødben måler 19cm. Gad vide om 1,5cm. længre Kødben, kan sænke den de 10cm. i røven?????...
    H-H Louis A.
  • #5   14. jan 2012 Hej Thomas. Ang: SRAD Bagsvinger. Tak for tilbudet, men nej tak. Ja de Kødben er jo bare en gang kraftigt fladjern, så de kan godt hjemmelaves. Men jeg tror sku lige jeg vil se om jeg kan finde nogle, et eller andet sted.
    PS: Kan se at de Kødben der sidder på nu, dem har den foregående ejer nok savet lidt af, og svejst dem sammen igen på midten, Så der er nok blevet kortet 1,5 cm. af...... HMMM gad vide om det havde holdt i længden??
  • #6   17. jan 2012 den bliver højere når du tager en bagsvinger fra sådan en 93w og du sætter den på din 89.. min svoger har prøvet det samme. men da han lavede hans om til figther så den fedt ud. og 1.5cm i forskel i kødbenene giver meget ude i enden. har selv lavet nogle til min for at få røven lidt op på den. syntes det pyntede meget. og den er blevet lettere at dreje med ved lave hastigheder. smiley
  • #7   17. jan 2012 Ja Jørn. Hvor meget kortede du kødbenene af, og hvor meget gav det i højden.
    Jeg vil prøve at få lavet et sæt Kødben, der er ca 1,5cm længre. Så håber jeg at røven kommer ned i normal højde. Kødbenene er nu 19cm, men det siges at de standart er Ca. 20,5cm.... Altså 1,5cm længre.
    Mit problem er ikke så meget at den er blevet højre, men at kæden lige skraber meeeget lidt på siden af stellet i bunden bag det foreste tandhjulsskjold. Og kæden buer for meget lige over kæde beskyttelskappen øverst på svingeren. Og det problem vil forsvinde hvis jeg får den sinket til normal højde.... Puha lang historie. d;. )
Længde på Kødben.
Gå til gruppens forside
