1.101 visninger | Oprettet:
sommerservice / Rep {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Jeg skal lave service på min gk76a, her fra fredag af da jeg har lang ferie.
Jeg skal have:
skiftet oliefilter og olie
renset kæden, evt strammet den
skiftet en pære i speedometer
kigget på min temp måler da den aldrig rykker sig.
er der nogen der har nogle tips til hvordan jeg nemmest kommer igennem det?
det er første gang jeg laver service på den.
Jeg har styr på hvilket olie der skal på, hvor meget kæden skal hænge.
skal jeg demontere alle skjoldene eller er det til at komme til med dem monteret?
  • Nedrivning og bortskaffelse af køkken 3.000 kr.
  • Bære vaskemaskine i kælder 350 kr.
  • Ophæng samt nedtagning af stuelampe + ophæng af enkelt gardinstang 500 kr.
  • Udskiftning af kartuche 600 kr.
  • Rengøring af ca 100m2 hus 800 kr.
  • Installering af ny bundventil 500 kr.
Kommentarer på:  sommerservice / Rep
  • #1   11. apr 2014 Temp måler er en svaghed på dem. Det skulle være muligt at skifte den ud med en fra en suzuki sv af nyere årgang (2007) eller noget mener jeg smiley Men men men! Grunden til den ikke rykker sig, kan være ødelagte o-ringe. Hvis dine o-ringe i karburator er smadret, så kører den med for fed blanding og køler derfor mere.
    Jeg har lige købt nye o-ringe til min og det er virkeligt lækker kvalitet. http://litetek.co/Carb_Kit_Suzuki_GSXR400_GK76A.html Det er cirka 400kr og de skriver på pakken at den har en værdi af 16 dollars, så den burde ikke blive taget i tolden smiley
    Symptomerne ved ødelagte o-ringe er dårlig træk ved lave omdrejninger smiley
    Olie og filter køber du bare i thansen. Bare købe castrol 10-40 semi syntetisk (altså ikke racing som er den dyre af dem) Kører selv med den og den virker som den skal smiley
  • #2   11. apr 2014 har samme problem med min temp måler, har dog købt nye oringe, til en 100 kr har nummer til ham jeg købte oringe af hvis det er Nicklas
    Casper ville en thermostat til en sv passr i gk76a
  • #3   11. apr 2014 Jeg kan ikke lige præcist huske det.. Men det er ikke termostaten der driller, men selve måleren! Den er dimensioneret forkert fra fabrikken så vidt jeg husker smiley Men hiv termostaten ud og smid den i vand og varm det op smiley Har ikke selv prøvet at teste det, men den skulle vidst åbne ved 60-80 grader eller noget i den stil.
    En termostat kan godt gå til med tiden og den er nem at teste, så det er et sted at starte
  • #4   11. apr 2014 Jeg har egentligt løst problemet på min lidt anderledes end man normalt vil gøre.. Jeg havde en digital temperatur måler som jeg installerede istedet for den originale smiley Den har jeg så placeret foran gaffelbroen. Smækker lige et billede op senere i dag.
    Jeg ligger cirka ved 60 grader på landevej/motorvej med god gas, ved bykørsel kan jeg sagtens ramme 70 grader.
    Men dette er temperatur på vandet smiley
  • #5   11. apr 2014 tak for svarene:)
    Havde godt læst lidt om det med temp måler og jeg er rimelig sikker på mine o-ringe er færdige..
    Skal karbs sync efter der er skiftet o ringe?
    Og er det "nemt" at skifte dem?
    Det med oliefilteret ved jeg der er 1million meninger om. Angående om det skal være org parts eller et billigt thansen.
    Jeg vil jo nødig brænde motoren af så mon ikke et org er at foretrække.
    Igen tak.
  • #6   11. apr 2014 Ville være fedt med det billede. Vil gerne selv ha digitalt speedo på cyklen hvis det overhovedet er muligt smiley
    Ved alter muligt, men også inden for en rimelig grænse.. En tømrer løn er ikke til den store ombygning xD
  • #7   11. apr 2014 Sådan et oliefilter fejler squ ingen ting smiley Men altså man kunne jo købe et kvalitetsmærke oliefilter. Tvivler på suzuki producere deres egne filtre, de har sikkert en producent til det smiley Men det med o-ringe, det melder jeg tilbage om når jeg har skiftet på min. Synk af karburator er altid godt, men utroligt nemt at gøre! Jeg kan gøre det for dig, ellers kan du sikkert låne værktøj til det et sted, der er flere der har det smiley
  • #8   11. apr 2014 Så er der lige et billede af instrument bordet smiley Mærket er stage6 og købes hos speedline.dk
  • #9   11. apr 2014 Tænkte mere at man ikke ville gå helt galt i byen med et org filter smiley
    Det ville jeg være rigtig glad for hvis du gad. så kunne vi evt skifte ringe og sync samtidig hvis du også skal have skiftet dine?
  • #10   11. apr 2014 smiley Ser godt ud med måleren.
  • #11   11. apr 2014 Er lidt presset med skolen for tiden (3 år..) Men skal nok tage nogen billeder undervejs når jeg engang når så langt. Dagens projekt bliver at smide nye håndtag på! Billeder som bevis kommer senere smiley
  • #12   11. apr 2014 Mine oringe er købt og mangler selv at smide dem i syncro dem selv har værktøj. Så ville være fedt hvis du gad at smide billed.
  • #13   11. apr 2014 Kan også smide billeder op når jeg skifter mine oringe i carb
  • #14   11. apr 2014 Som lille info til pærer i display mener jeg ikke det er t10 fatning de har. Har lavet en fatning der til t10 så du kan smide dioder i.
  • #15   11. apr 2014 28978299 prøv at hør om han stadig har flere sæt. Ikke toppen men ok kvalitets ringe der passer som de skal.
sommerservice / Rep
Gå til gruppens forside
