  • Samling af møbler 1.200 kr.
  • Murer arbejde 3.800 kr.
Kommentarer på:  750 srad indsprøjtning på 600 srad
  • #1   10. maj 2014 tror det ville være bedre at tage hele motoren og flytte over på min 600
  • #2   10. maj 2014 Min 750´er er en 600 der er bygget om
    det kan sagtens lade sig gøre, og holder du den under 20% effekt forøgelse kan den synes uden problemer.
    Jeg har en 750 ccm kaaburator motor på min, ved ikke om du overstiger de 20% effekt når det bliver en indsprøjtnings motor måske den har flere HK
  • #3   11. maj 2014 køb hellere en mc med den motor du gerne vil have..... det andet lyder besværligt
  • #4   11. maj 2014 uden og vide det overhovedet kunne jeg godt forstille mig blokken var ens og dermed indsugningen passer,men der skal jo osse laves noget custom map osv. tror det er nemmere og flytte hele motoren over eller købe en 750!
  • #5   11. maj 2014 www.2900vvs.dk : nu er de 20% en af de mindste ting man skal bekymre sig om, nok værre og få den typegodkendt, og afgift betalt!
  • #6   11. maj 2014 JAkob Århus.
    det er lige det der ikke er et problem så længe den holdes på / under 20%
    så downloades typegodgendelsen på 750´eren og du køre i synshallen...
    ingen afgift og det tager en lille times tid - koster et syn
  • #7   22. jul 2014 motoren passer lige over i. men du skal have ALT med til 750'eren, (luftfilter, spjældhuse, komplet ledningsnet, instrument, brændstof pumpe, plus du skal lave returløb fra spjældhusene tilbage til tanken igen. dvs der skal laves en studs bagpå tanken, samt du skal nok skøre et par overløbsrør over i din tank og samle den med fleksibel benzinslange, for at gøre plads til at den nye brændstof pumpe kan være der. )
    det var lige sådan hvad jeg kort kunne huske der skulle gøres.
  • #8   23. jul 2014 et topstykke fra en 750er r nødvendig.. da der er temp føler til ecu..
    alså ikke bare en tempeturføler. med 2 stk på 750ern og et 750 topdæksel:)
    til knastfølern ..
    indsugningsknast skal du også have.. da der er føler på den..
    ved ikke med krumtapsføler??
Gå til gruppens forside
