665 visninger | Oprettet:
stat vanskligheder {{forumTopicSubject}}
lægger den også lige her
Jeg har lidt problemer med at starte min CB 400f, det er kun når den er kold, og lige så snart den har været startet en gang, springer den i gang med det samme hvis man stopper. jeg skal hoppe på kick starteren ml 30 sek og et min før den starter, hvis jeg bruger æter springer den i gang næsten med det samme.
Jeg har skiftet platinner og kondensator, jeg har også skiftert div. dyser o-ringe og nåle i kaburatorene samt synkroniseret den igen, nåle og luftskruerne er stillet som haynes manualen siger er standart position.
som bonus info kan jeg sige at jeg synes ikke at den trækker helt ud på toppen + det virker som om den dør et øjeblik. hvis den får fuld gas hvorefter den kommer lige så stille igen.
til mit spørgsmål, er der nogen der har et bud på hvorfor den er sådan??
er det fordi nålen står for lavt?? eller har det noget med luftskruen at gøre? eller er der nogen der har et helt andet bud?
på forhånd tak for hjælpen Carsten
  • Samling af Vedde skab fra Jysk. 500 kr.
  • Samling af sofaer 300 kr.
  • Sanitets/vådrumsfuge i bruseniche 1.150 kr.
  • Samle jysk tøjskab 900 kr.
  • Varmelegeme skift 950 kr.
  • Etabler strøm i loftsroset 600 kr.
Kommentarer på:  stat vanskligheder
stat vanskligheder
Gå til gruppens forside
