726 visninger | Oprettet:
Opdatering på kobling... {{forumTopicSubject}}
Så skete det.
Har haft cyklen til mekaniker, og dommen var en koblings-klokke? der var eksploderet.
Så jeg fik den dejlige lille hilsen at jeg har været mere end almindelig heldig at der ikke er røget stumper fra den ind i motoren.
For det havde resulteret i en ødelagt motor... Puha tænker man så for sig selv. smiley
Så nu kan jeg endelig koble ud igen, og slipper dermed for at skulle holde den i bremsen ved alle lyskryds. hehe
Lækkert, så skal jeg bare have brændt alt det dejlige benzin med kondensvand af jeg har i tanken så den også kan komme til at trække ordentligt igen. Og ja jeg HAR kommet karburator-sprit i.... smiley
Kommentarer på:  Opdatering på kobling...
  • #1   3. apr 2008 w00t....... så er det bare mig der mangler at samle den.... rykker lige min maler igen
  • #2   4. apr 2008 Har selv lige fået renoveret kobling, nye koblingsplader etc., men er egentlig ikke særlig imponeret over resultatet. Var ude og køre en tur på en fireblade 900 forleden og den har almindelig kobling, ikke hydraulisk og det spiller 100% bedre end min!?
    Min laver et godt "klonk" langt de fleste gange jeg smider den i 1. gear. Står den nystartet med lidt choker på og er småkold, så går den temmelig sikkert i stå når jeg smider den i 1. selv om jeg holder koblingen helt inde. Kan det være rigtigt?
  • #3   4. apr 2008 ok, så er det ikke kun min der kan sige Klonk i 1 og 2 gear kan jeg høre... jeg prøver med kvalitets olie nu her når den skal samles.... håber det hjælper lidt....
  • #4   7. apr 2008 Det er ikke unormalt at en cykel giver et lille klonk fra sig når man holder stille og smider den i 1. gear. Den må ikke gå ud!! og det bør heller ikke give lyde ved skift til 2. gear. Det lyder som om det er galt med kobling og/eller gearkassen. næsten al olie der er på markedet idag overstiger de specifikationer der er beskrevet i manualen på vores efterhånden gamle ( men superfede ) kult cykler, så det er nok ikke olien der gør den store forskel. Held og lykke anyways. Er der nogle der er friske på at lave et træf indenfor vores forum hen over sommeren?
  • #5   7. apr 2008 MIchael R...
    Jeg er helt klart klar på et ZXR træf. Det kunne da være sjovt.
    Og så skal jeg også nok hive samo med, klonk lyd eller ej smiley
  • #6   10. apr 2008 Super!!
    Min er først på gaden igen om ca 1 måned, men det er jo også tids nok. Jeg venter desværre på en ny generator rem... har ventet i mere end 2 måneder. lidt surt .o(
  • #7   10. apr 2008 jeg venter bare på min maler smiley den var låvet færdig i påsken.... men ak!!
Gå til gruppens forside
