2.234 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
Peter N
Peter N
28. mar 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Problemer med Yamaha Dragstar Problemer med Yamaha Dragstar
Jeg har et problem med min Yamaha dragstar 650 XVS. Når jeg starter den, og den er helt kold og sætter den i gear, giver cyklen et hop og går i stå. Så snart at cyklen er lidt varm er der ikke noget, og gearet virker rigtig godt.
Er der nogen som ved hvorfor cyklen gør det??.
Jeg er blevet fortalt at det kan have noget at gøre med olien, men ved ikke om det er rigtigt.
  • Siemens dishwasher makes annoying humming noise 2.000 kr.
  • Udskiftning af køkkenarmatur 850 kr.
  • Ophængning af 5 ting på betonvæg 1.200 kr.
  • Havearbejde, klipning af hæk m.m. 680 kr.
Kommentarer på:  Problemer med Yamaha Dragstar
  • #1   8. dec 2009 lyder mere som din støttefodskontakt eller sådan noget.
    men bare underligt at der ikke er noget når den er varm.
  • #2   8. dec 2009 for tyk olie eller noget?
  • #3   8. dec 2009 Det er meget muligt det er styttefods kontakten, det gør min virago også nu og da, prøv at smør kontakten...
    Ellers kan det være olien der er stiv i det her vejer, det kan godt få koblingen til at klæbe sig sammen, prøv evn. at give den lidt omd. inden du hugger den i gear, eller sæt den i 1. og træk den lidt frem, med slukket motor, så slipper koblingen også, men tror ikke det er noget vildt, tingene bliver bare lidt træge her i kulden, koblingen hænger også på viragoen...
  • #4   8. dec 2009 bare sæt en strips på støttefodskontakten så den konstant er "slået til".. Bare for at tjekke om det er den der er i uorden.
  • Peter N
    Peter N Tilmeldt:
    #5   9. dec 2009 Det er ikke støttefodskontakten, det har jeg prøvet.
    Den gør det også når det er sommer, så det har ikke noget med vejret at gøre.
    Men tak for forslagene..
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #6   9. dec 2009 Sikkert dine koblingsplader der klister sig sammen, så den ikke kobler fri, selvom du tager koblingen, du kan prøve at starte den i gear med koblingen trukket selfølgelig, så slipper den, hold lige en bremse imens, herefter sætter du den i frigear, går ud fra at koblingen er strammet nok op, ved ikke om den er hydraulisk, så kan der muligvis være luft i systemet,
