366 visninger
4 Svar
Plast/metal til støddæmper fjeder. = hårdere fjeder Plast/metal til støddæmper fjeder. = hårdere fjeder
Hey
Hvor finder jeg et rundt Plast/metal del til min støddæmper fjeder. = hårdere fjeder
Og hvor "højt" skal det være ?
Johnni
MEN husk det er en fusker løsning i stedet for at skifte til hårdere fjedre, der gør at du får nedsat vandring med risiko for at dæmperen bunder ud -> bliver hård!
Du kan også gøre din affjedring en smule hårdere ved at justere på oliehøjden, men også her skal du fare med lempe, da der er risiko for lockup hvis der er for meget olie over dæmperen.
Hvis du vil gøre den mere træg i bevægelsen, kan du evt skifte til en forgaffel olie med et højere viskositetstal - Dermed kan fjederbenet opleves som værende en smule hårdere pga trægheden.
For at svare på dit andet spørgsmål, gør et par cm en stor forskel. Men prøv at vurdere det ud fra det sag du har med standard affjedringen. Og ved du endnu ikke hvad sag er, så skal du nok kigge lidt youtube video med "suspension set up motorcycle" inden du begynder at fylde plastrør i fjederbenene :-b
aug 2008
Følger: 16 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 124 Svar: 4.278
