1.093 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 12 Svar
Knastkædestrammer til savage..hvor kan den købes? Knastkædestrammer til savage..hvor kan den købes?
Hej alle.
jeg har siddet og søgt lidt på nettet efter en knastkædestrammer til en Suzuki Savage, men synes ikke lige jeg kan finde noget. Nogle der ved hvor de kan købes? evt. et link, og gerne i dk.
på forhånd tak.
  • Siemens dishwasher makes annoying humming noise 2.000 kr.
  • Udskiftning af køkkenarmatur 850 kr.
  • Ophængning af 5 ting på betonvæg 1.200 kr.
  • Havearbejde, klipning af hæk m.m. 680 kr.
Kommentarer på:  Knastkædestrammer til savage..hvor kan den købes?
  • #1   1. jun 2015 Send Peter en mail
    http://www.psje-webshop.dk
    Super flink og reel fyr, med gode priser, kan varmt anbefale Peter.
    Alternativt skal du bruge onlineparts.dk - eller din lokale Suzuki forhandler
  • #2   1. jun 2015 Takker Kjøller. Ved ikke endnu om det bliver nødvendigt, men det er meget rart at være lidt på forkant smiley
    Jeg bor på Lolland..der er ingen lokal Suzuki forhandler smiley
  • #3   1. jun 2015 Det er ikke umiddelbart på de 2 hjemmesider, men fordi man ikke kan finde det, er det nok ikke ensbetydende med at de ikke kan skaffe det.
  • #4   2. jun 2015 Har du nu fået en savage igen?
    http://www.cmsnl.com/suzuki-ls650-1994-pr_model13825/partslist/FIG-09.html#results
  • #5   2. jun 2015 Som jeg skrev skal du kontakte Peter hvis du gerne vil af med en billige regning smiley hjemmesiden bruger jeg ikke
    Alt efter hvor meget den har kørt, vil jeg skifte strammer sant at lave en fix på den
  • #6   2. jun 2015 Ja, jesper. Jeg ku' ikke dy mig for at få en igen. Jeg skal kun køre et par småture når solen skinner i roligt tempo, så den passer fint til mig smiley
    Kjøller :Den har kørt 32.000 og lyder sund og rask i motoren, så tænker om det er nødvendigt allerede?
  • #7   2. jun 2015 Kan man i øvrigt nøjes med evt. kun at skifte strammeren, eller skal man give den hele turen med knastkæde osv.?
  • #8   2. jun 2015 Kenneth
    Du skal læse min savage profil, for ellers skriver jeg det samme i alle trådene om the same issue smiley Du får flere gode tips herom smiley
    Når den har gået 30.000 så skal du åbne dækslet op og kikke, med 99% garanti modificerer strammeren. Ellers er du på lånt tid.. Min ven Jonas med 32000 på tælleren var kritisk og skulle have indgreb fortaget. Strammeren er ringe designet og slidder sig selv deform og plup, den falder fra hinanden og du står med en død motor.
    Kæden bør/ skal sq være OK, men jeg kender ikke din mc's historie. Min kæde har lige klaret 84000 km. Luk du roligt den op - for du kan ikke "høre" om den er gal, desværre...
  • #9   2. jun 2015 jeg må prøve at tage et kig på den og ser det halvskidt ud må der en ny i. Jeg har luret dit album, men tør sgu ikke lige kaste mig ud i at modificere en strammer, så er den ikke god ryger der en ny i smiley
  • #10   2. jun 2015 Det skal man gøre ligesom man har lyst til. Er det kæden du mener, så vil den blive strukket en del i starten, hvorefter den langsomt udvider sig.
    Er det strammeren du skifter til en ny, så vil jeg stadigvæk få den modificeret. Når det stempel der sidder inde i selve strammer huset kravler langt ud, så vil det slide huset ovalt, grundet den "lille" kontaktflade fra vibrationerne og herved sker denne skævvridning.
    Jeg vil anbefale den nye strammer med modificering, for så skubber dit stempel (med forlængerstykke) lige på kæde-guiden, der rør knastkæden.
    Kender du ikke en god smed, han kan hjælpe dig med at forlænge strammeren smiley
  • #11   2. jun 2015 Det var strammeren jeg tænkte på. mja..kender en mekanikker der måske kan forlænge den. Er der nogle bestemte mål den skal forlænges med? og er det rustfrit eller alm. stål/jern du har brugt som "forlænger"?
  • #12   2. jun 2015 Det er plade stål, smedens bedste i 4 mm smiley
    Forlængerstykket skal tage udgangspunkt i at stemplet er i bund i strammer huset, herefter er afstanden fra oprindelige center hul (på stemplet) målt ud til guidens center gevind. Så træk 1 mm fra så der er lidt tolerence. Der ligger billeder af gamle hul vs nye.
    Du kan være heldig, at du kan "nøjes"
    med at bruge den gamle strammer og modificerer den, men chancen er lille..
    Ideen med modifikationen er, at hele stemplet styres på hele inderfladen i strammer huset.
    Jeg vil gå til en smed så du ved det bliver svejst godt smiley
