373 visninger | Oprettet:
Harley 4 trins gearkasse {{forumTopicSubject}}
Nogen der har oplevet at en koblingspind skralder spidsen af. Og bliver varm mwget varm. Kan køre et par kilometer. Og så er det yderste skraldet af. Og kobling virker ikke mere. Har prøvet at give masse of fedt og sætte en kugle imellem. Men bliver stadig mwget varm
Kommentarer på:  Harley 4 trins gearkasse
  • #1   13. sep hvilken årgang?
    ved ikke om alle har , men nogle har et trykleje under trykpladen , hvis det sidder fast så vil trykpinden køre mod roterende metal , det vil give en masse varme
  • #2   13. sep Så er det da sikkert det der er galt. Ved ikke årgang. Hvor sidder dette trykleje?
  • #3   13. sep kommer lidt an på hvilken kobling og gearkasse der er tale om , der findes jo et hav af aftermarket stumper til dem
    men er det en gammel big twin gearkasse med "lang" koblingsarm så bør tryklejet sidde i trykpladen på koblingen eller i den paddehat der trykker på trykpladen
    er det en nyere type gearkasse med "indvendig" arm i gearkassedækslet så sidder lejet i armmekanismen
    men det kan som sagtogså være noget helt tredie der sidde på da der findes så meget aftermarketgrej til harley
  • #4   13. sep Nu ved jeg du kører med cowpie transmission og wet clutch, så din kobling ligner måske denne her?
    Er koblingspinden den lange stang der går fra højre side igennem akslen? Den burde ikke knække og faktisk heller ikke være belastet undtagen når du trækker koblingen. Jeg tænker at den er knækket enten fordi den er skæv eller fordi koblingen måske slår og dermed ryster/bøjer stangen når du kobler ud?
  • #5   22. sep Der sad et lille leje for enden af trykpinden i gearkasse som var helt kværnet.
