wd40 ved uheld på K&n luftfilter {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har fornyelig købt en honda cx650e, som jeg har modificeret lidt, så den ser lidt sjovere ud. Da jeg overtog cyklen i efteråret kørte den fint. Cyklen har stået vinteren over hjemme i et uopvarmet skur. Den har været startet 2-3 gange og har kørt fint. Jeg har imidlertid sprøjtet hele cyklen godt og grundigt ind i wd40 for at hæmme rust og korrision og har i den forbindelse givetvis også fået sprøjtet en del på de K&N luftfiltre som er monteret på. Tanken har været fyldt op med benzin og har den har ikke stået mere end 3 måneder med det på.
For 2 dage siden kørte jeg en kort tur på cyklen - max 3 minutter. Den kørte fint. Dagen efter ville jeg så lige trille en lille tur i nabolaget igen i det gode vejr, men den har meget svært ved at starte og de par gange jeg får gang i den skal den have for at holde sig kørende - den går ud så snart jeg slipper gassen. Ved første opstartsforsøg knalder den fra udstødningen.
I dag tog jeg tændrørene ud - de var helt sorte. Jeg satte nye i og tømte karburatorerne for gammel benzin og rystede tanken grundigt, men den kan fortsat ikke starte og køre ordentligt.
Den eneste forklaring jeg umiddelbart kan finde -da jeg ikke har skruet på den - er at det kan være relateret til den heftige brug af wd40, som gør at den ikke kan trække vejret ordentligt.
Er der nogle herinde som måske kan hjælpe mig lidt? Kan jeg evt. tjekke om det er luftfiltrene inden jeg begynder at rense det - det ser rigtigt fint ud, men man kan jo heller ikke se wd40'en
Eller kan det være noget helt andet jeg ikke har tænkt på?
Følger: 8 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 926
feb 2019
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 18
feb 2019
Følger: 12 Følgere: 108 MC-er: 2 Emner: 54 Svar: 1.341
https://www.24mx.dk/service-kit-filter-kn?gclid=EAIaIQobChMI19KQwazG4AIVw4ayCh0aXQ1FEAQYBCABEgIlmfD_BwE
maj 2004
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 192
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 208 Emner: 102 Svar: 3.794
Skal der absolut startes, så få den kørt godt varm før den slukkes.
Startes der kun kortvarigt op, så kører motoren på choker med for fed blanding, som soder tændrør.
mar 2016
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 923
Knald fra udstødningen tyder på for fed blanding eller manglende tænding, næppe utætheder ved indsugningen.
Tændrørene har givetvis ikke haft godt af at blive startet op henover vinteren plus den korte tur. Rens eller skift til nye.
Check også at der ikke er fugt ved tændkablerne. Personligt tror jeg den bare trænger til at blive kørt varm og en frisk optankning, så triller den igen
jul 2006
Følger: 3 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 469
Og..
For at udelukke stoppet filtre, så kan du jo hive filtrene af og se om det ændrer på noget. -kører den normalt så har du fejlen, er det samme problem skyldes det ihvertfald ikke filtrene
feb 2019
Følger: 177 Følgere: 166 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.552
