397 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 9 Svar
Sætter ud i tomgang Sætter ud i tomgang
Min maskine kører ellers perfekt, men har fået for uvane at sætte ud i tomgang, når den er blevet driftsvarm. Jeg bliver nødt til at sætte tomgangen til ca 2000 omdr/min for at holde den i gang, ellers virker den til at "sluge en klump" og gå i stå. Motoren har været skilt ad tidligere på året og har også fået ny udstødning. Jeg har givet karburatorerne et skvæt rensemiddel og renset tændrørene. Nogen bud på, hvad der er galt og hvad jeg kan gøre? Mit eget bud er, at den får en for fed blanding, men er der noget, jeg selv kan gøre ved det, for eksempel at stille karburatorerne?
  • Hækklipning+afskaffelse af klip. 1.400 kr.
  • Rengøring udlejlningssommerhus 750 kr.
  • Montering af opvaskemaskine 500 kr.
  • VVS udskiftning 1.500 kr.
  • Tømre 1.500 kr.
  • Stramning af vandhane 500 kr.
Kommentarer på:  Sætter ud i tomgang
  • #1   24. sep 2007 Det lyder mest som en karburator ting.
    Hvis det er opstået for nylig, så prøv det simple først - karburatorsprit - det er sæson for sådan noget fra nu og frem pga store temperaturforskelle mellem nat og dag samt høj luftfugtighed!
    Ellers tror jeg nok, du kommer til at skille dine karburatoere ad, sikre at vacuumstempler virkelig har deres bevægelighed og at alle dyser ogkanaler virkelig er rene. Du ka med fordel skylle alle de små kanaler igennem med diselstart, der er æter under tryk.
    Gå ud i fri luft med dette og hold emnerne med en tag. Det bliver kold som bare fanden.
    Ud over æterens "sjove" effekter på dine centralnervefunktioner, er der endnu en grund til at stå udendørs. Hvis du tror benzin er brandfarlig, så er æter nogen ting mere underholdende:-)
    Du behøver ikke være nervøs, bare du er i fri luft og ikke stå med en tændt smøg i nærheden.
    Når du samler igen, så skal du muligvis synkronisere.
  • #2   24. sep 2007 Tjaeeee, hvor gamle er de renset tændrør, og hvor gammelt er luftfilteret?
  • #3   24. sep 2007 Jesper: Det an jeg ikke huse smiley Luftfiltret er i orden, men tændrørene bliver skiftet lige så snart jeg får købt dem. Og så skal karburatorerne vist have den helt store tur, men nok først til december.
  • #4   24. sep 2007 Tag karburatorne af, og få renset dem.. der kan ofte samle sig slam og skidt i karburatorere.. især ældre cykler.
    det kan være noget så simpelt som snavs i din tomgangs dyse.
    Start med at rense karburatore.. derefter kan du gå i gang med at skifte tændrør osv, hvis ikke det løste dit problem
  • #5   24. sep 2007 Peter S
    Helt enig, bortset fra, at jeg lige ville forsøge med en halv liter sprit i benz først.
    Der er garanteret e større samling seje bussemænd i de karburatorer. Og de skal ud, inden man giver sig til at justere og optimere ret meget andet. Ellers kan ma bare lave al optimering to eller flere gange smiley
  • #6   24. sep 2007 Jeg ville personligt ikke forsøge at rense med vædsker og andre kemikalier i benzinen.
    Jeg ville få renset det manuelt, så man bagefter er sikker på om der egentlig var skidt dernede, og om man har elemineret det hele..
    og karburatorere går ikke ud af sync, eller justering, ved at skille dem ad og rense dem, og samle dem igen.
    bare min egen indgangsvinkel.
    Knud:
    (iøvrigt den impulse jeg købte startede fint da jeg jeg kom hjem og fik sørget for at benzin tilførslen var iorden. vacum slange til benzinhane ikke hvor den skulle. - skal bare have renset karbs på den, så den kommer til at gå som en mis smiley )
  • #7   24. sep 2007 Mange tak for hjælpen, drenge. Jeg fik det frygtede svar og vil nu finde glæden i at rense karburatorer smiley
  • #8   24. sep 2007 Peter S
    Den gik jo også ganske fint, da jeg havde legetmed den nogle minutter:-)
    Karburatorsprit betragter jeg egentlig ikke som kemikalier. Masser af det knas, der kommer på denne årstid skyldes simpelthen kondensvand, og rigtig meget løses såmed en sjat sprit i benzinen smiley
  • #9   24. sep 2007 Ja, sprit er en mageløs vædske, især til indvortes brug....hehe
Sætter ud i tomgang
