Benzin filter HONDA CBR600 92 {{forumTopicSubject}}
hej alle sammen
lige et langt indlæg....
har et spørgsmål angående min kæreste's
honda cbr600 F2 fra 92 ...
vi har fået monteret nyt benzinfilter og diverse slanger hun har nok kørt omkring de 700km og så begynder problemet..
problemet er når hun kører tømmer glasset sig men fylder ikke op igen så hakker og sprutter den som bare fanden..
vi afmonterede filteret og fik den blæst igennem og den fyldte sig med det samme igen.. hun tog en tur på den og da hun kom hjem var den næsten tømt den står nu på lidt under halv fyldt
spørgsmål 1
hvorfor fylder den ikke op igen ??
spørgsmål 2 . hvordan skal standen være i benzin filtret/glasset skal det altid være helt fyldt eller skal det være halv fyldt??
håber i kan hjælpe ..
jul 2018
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 21
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 208 Emner: 102 Svar: 3.794
Prøv at løsne tankdækslet og se om ikke det hjælper.
jul 2018
Følger: 8 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.114
Følger: 12 Følgere: 108 MC-er: 2 Emner: 54 Svar: 1.341
der sidder også et filter i tanken ifbm benzinhanen.
jul 2018
slangerne er ordentlig fæstnet så forstår ikke lige hvad du mener ? mvh
jul 2018
der har altid været et benzinfilter på?? det er der altid på F1 & F2
F1 kan jeg ikke udtale mig om.
men nu hvor der sidder et på din, har i vendt det rigtigt? ofte er der en flow vej gennem sådan et filter.
jul 2018
jul 2018
nu er det svært at fejlsøge uden at være der, men hvis i har forsøgt med åbent tankdæksel (vacum i tanken) og det ikke virkede. så ville jeg prøve at fjerne det ekstra filter.
hvis det er dårligt kvalitet, for lille dimensionering, eller flowet er den gale vej kunne det nok godt skabe problemer.
prøv uden og se om det gør en forskel.
jeg har heller ikke et ekstra filter på min f2
jul 2018
jul 2018
hvad er vildt varm? synes aldrig jeg har oplevet min blev varm under sædet.
jul 2018
varmen føles som om at der er sædevarme i ligesom når man har det slået til i bilen på high..
hvis nej, så lyder det meget mærkeligt den bliver så varm under sædet.
min bliver meget varm omkring lårene ved kø kørsel om sommeren, men intet på selve sædet.
Tag cyklen med på et autoriseret værksted -- det er I bedst tjent med, indtil I får bedre indsigt i motorcykelteknikkens vidunderlige, men iblandt kringlede verden
apr 2013
Følger: 6 Følgere: 82 Emner: 46 Svar: 272
jun 2004
dec 2017
Følger: 13 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 12
Der var det kontaktsættet i pumpen som var defekt.
Nogen gange var der benzin i filteret, andre gange ikke = at gå ud.
Kunne så banke lidt på pumpen og så kom der benzin i filteret igen, også kunne jeg køre lidt igen.
jul 2018
vi har monteret anden udstødning men det er sådan en slip on
Jimmi h
der er ikke pumpe på den så det kan ikke være det ...
Matthias H.M
vi havde benzin filtret af og prøvede at starte den der kom der benzin ud af slangen den der går fra hanen så tænker ikke at hanen fejler noget .??
Følger: 177 Følgere: 166 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.552
jul 2018
har du evt. et link til sådan en slange ?
jul 2018
tak for hjælpen alle sammen
