Forgaffelolie men hvilken? {{forumTopicSubject}}
Har besluttet at der skal ny olie i forgaflen på GS450.
Ved ikke hvor gammel olien er.
Men hvilken skal jeg vælge?
Har ingen anelse om hvad SAE tallene betyder for dæmpningen.
Har 3 jeg vil vælge imellem:
http://www.thansen.dk/product.asp?c=3864542071&n=1388086125&pn=1454065840
http://www.thansen.dk/product.asp?c=3864542071&n=1388086125&pn=1388060390
http://www.thansen.dk/product.asp?c=3864542071&n=1388086125&pn=1388086041
Den første er ikke på lager og den sidste er en "racing" hvilket jeg ikke tillægger ret meget :=)
Hvilken ville være ok når min kørestil bestemt ikke er racepræget.?
Eller er det "ligegyldigt"
Sidste spørgsmål. Der skal 150ml i hvert ben men hvordan måles det egentligt op så man får lige meget i hvert ben?
Kan forestille mig at det bør være nøjagtigt
Følger: 49 Følgere: 53 MC-er: 4 Emner: 32 Svar: 154
Du skal se i din servicemanual eller høre på værkstedet hvad fabrikken anbefaler. Men du kan også prøve dig frem.
Ang. lige mængde i hvert ben. Så mål med en tommestok eller lign. fra oversiden af gaffelbenet ned til overfladen af olien.
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 15 Svar: 351
Når du får skilt dine gaffelben ad, bør du også måle hver gaffelbens fjeder indeni, og checke om den opfylder mindstemål.
Såfremt fjedrene er iorden, fylder du den olie på igen som din manual foreskriver.
Hvis man ønsker sin affjedning lidt strammere, kan man gå +5W (SAE) op, da olien så bliver tykkere, men inden man gør det bør man have en klar fornemmelse af hvordan forgaflen reagerer ny-serviceret. (ok fjedre, ny std olie)
Hvorfor vil du skifte olien?
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.209
http://www.louis.de/_20cb7ef9fc7b38ecb4ceccfe8c895b4819/index.php?topic=bikedb&article_context=bikedb&anzeige=0&CONTENT=technik&typ_id=GL51F
okt 2005
Følger: 77 Følgere: 75 MC-er: 5 Emner: 187 Svar: 2.918
sep 2006
Følger: 28 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 161 Svar: 1.085
Synes den er noget blød i affjedringen og da jeg ikke ved hvor gammel olien er eller i det hele taget kender standen af forgaflens indre dele, så ville jeg som minimum skifte olien.
Kan være det ikke ville give noget men så var det da gjort.
Ændrer forgaffelolie sig da ikke ved "slid"/ alder?
feb 2005
Følger: 21 Følgere: 21 MC-er: 5 Emner: 34 Svar: 760
Ved ikke lige hvorfor Heine D spørger dig om hvorfor du vil skifte. Jeg vil hellere spørge "hvorfor ikke?" Det er da rimeligt vigtigt at din forgaffel virker som producenten har tiltænkt
Og jo, en gammel slidt olie bliver tyndere, og derfor bliver din forgaffel blød. Husk blot også at måle længden på fjedrerne og inspicer, fjern slam osv.
