783 visninger
1400 intruder lader ikke {{forumTopicSubject}}
en af mine venner har fået sådan en fætter i byt , men her til aften begynte den at skyde og kun gå på en cylinder i perioder. og den skulle løbes igang. fandt ud af at med startet motor var batteri spæningen 8v så den lader ikke ,men hvordan finder jeg ud af om det er statoren der er gået .sidder der ikke noget ensretter eller lade ræle som osse kan være fejlen er mest biler jeg roder med så kender ikke fejl søgnings prosedyren på dette.
Følger: 132 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.325
Tror du ikke nærmere batteriet her en sammenklappet celle eller to?
Når et 12 V batteri lader af, vil det fortsat nærmest fastholde de 12 V spænding, men det vil miste sin evne til at trække strømforbrugere. Hvis det klapper sammen vil både spænding og kapacitet falde.
Noget helt andet er, at netop placeringen af betteriet på VS modellerne gør, at de faktisk ikke har særlig lang levetid. Det sidder i cyklens laveste punkt, og får af og til mekaniske stød, samtidig med at alt det møg baghjulet smider op havner på batteriet .
En lille test: Sluk alt lys på cyklen, løb den i gang. Når den går, så tænd lyset og se, om den går ud eller går dårligere. Er det tilfældet, er der en intern kortslutning i batteriet.
sep 2004
Følger: 2 Følgere: 35 MC-er: 3 Emner: 53 Svar: 316
Tager du den slukkede cykel og måler spænding mellem batteriet plus og stel, skal den give en spænding meget nær 12 V, selv i afladet stand. Gør det ikke det, så smid det batteri over højre skulder og smæk et nyt i - bare et billigt et. Det lever alligevel ikke mere end en sæson eller to i den kværn:-)
sep 2004
