Hvordan kontrollere jeg om køler pumpen virker? {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har nogle problemer med at køleren ikke køler, overhovedet.
Jeg vil gerne finde ud af om pumpen i det hele taget virker eller om det er noget amdet der er galt, så den kun pumper luft rundt..
Vandstanden i beholderen er højere end den plejer, så tror den bare pumper luft rundt. Er det tegn på forstoppelse et eller andet sted, hvad er jeres forslag?
sep 2005
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 300 Svar: 1.821
Hvis du ikke vil til at skille det hele ad, kan du mærke på slangerne rundt om og se om de bliver varme.
Måske der er en utæthed så der er kommet luft i systemet, og så virker pumpen ikke optimalt.
Følgere: 278 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.653
Bliver den varm og koger over eller kører den som den skal?
Følger: 132 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.325
Cirkulerer din køler ikke med in efter få minutters drift - og der skal gå lidt tid med en kold motor- er din vandpumpe ikke i orden eller også er din termostat blevet uvirksom.
Vandpumpen sidder normalt for enden af en fast aksel med oliepumpen på den modsatte side. Akslen drives direkte eller via kæde af krumtappen - det er ikke lige noget, der går i stykker
Et vandkølesystem har to kredsløb- det lille og det store.
Det lille omfatter dine cylindervægge, og topstykker. Når dette har opnået driftstemperatur, skal termostaten åbne og det store indbefattende køleren tages med ind. Åbner termostaten ikke, kommer den store kreds aldrig i spil - mon ikke det er hvad der sker?
mar 2013
mar 2013
mar 2013
dec 2012
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 38
Nu har jeg pillet termostatet ud og kogt det, der skal ny til og med udluftningen vil jeg lige se efter om der skulle sidde, så jeg kan lufte helt ud også nu når jeg er i gang
