MC at rode lidt med {{forumTopicSubject}}
Hej.
er der nogen af jer kloge hoveder der ved om der er nogen motorcykler der at nemmere at rode i end andre, jeg går lidt med tanken om at få fat i en mc kun til at rode med så jeg kan lære det ?? har ikke 10 tommelfingre har bare ikke rodet i mc før
nov 2005
Følger: 7 Følgere: 5 Emner: 46 Svar: 502
Følger: 23 Følgere: 26 MC-er: 19 Emner: 23 Svar: 491
mar 2013
Følger: 2 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 37
Følger: 51 Følgere: 51 MC-er: 24 Emner: 61 Svar: 3.944
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 20 Svar: 425
jul 2016
Følger: 3 Følgere: 6 Emner: 11 Svar: 97
Følger: 1 Følgere: 847 MC-er: 11 Emner: 183 Svar: 1.341
Men forskellen, køb en gammel MC af velkendt mærke, og få de fleste penge hjem igen efter et salg. Dyrere i anskaffelse.
Køber du i en kineser, så får du formentlig ikke dine penge igen, men har den for egen fornøjelses skyld. Fordelen er at de er meget billige i anskaffelse.
mar 2013
Følger: 78 Følgere: 609 MC-er: 26 Emner: 381 Svar: 5.552
du finder heller ikke billigere dele end MZ
aug 2004
Følger: 24 Følgere: 49 MC-er: 16 Annoncer: 2 Emner: 57 Svar: 640
Følger: 10 Følgere: 222 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 1.371
Følger: 2 Følgere: 82 MC-er: 9 Emner: 240 Svar: 20.525
Har selv 2 stk CB250 G5 fra midt 70'erne stående. Og der kan det meste stadig findes. Også fra nyt af.
Ja dem får man ikke pengene tilbage på , som på mærke dyret men jeg startede med dem som øvelse grundet prisen!
Og nu er jeg så igang med en suzuki gs 250 , honda cmx 250 og en kawasaki gpz 500!
Øvelse gør mester
Følger: 132 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.325
mar 2013
Følger: 5 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 50 Svar: 509
apr 2012
Følger: 10 Følgere: 42 MC-er: 3 Emner: 89 Svar: 1.428
mar 2005
Følger: 4 Følgere: 240 MC-er: 5 Emner: 32 Svar: 1.162
husk at sømmet skal være i tommer......
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 184
2 cylinder v motor 4 takter. har selv brugt den til at lære knægten at skrue.
bilig i dele!
mar 2013
jeg er fra Odense og det er som sådan ikke motoren/el jeg har problemer med, jeg er udlært personvongs mekaniker så ikke noget problem der, det er mere sådan noget som at skifte kæde kit og justere kæden og bremser jeg følger ikke for at prøve på min egen da jeg er bekymret for at jeg får nosset godt og grundigt i det
mar 2013
mar 2013
mar 2013
mar 2013
nov 2005
nov 2004
mar 2013
nov 2005
mar 2013
To check the slack, proceed as follows:
• Position the vehicle on the special rear support stand
• Position the gear lever in neutral.
• Make sure that the vertical oscillation, in an intermedi-
ate point between pinion and crown in the lower part of
the chain, is about 25 mm.
• Move the vehicle forwards, or turn the wheel, in order
to be able to check the vertical oscillation of the chain
even when the wheel turns; the slack must be constant
in all the rotation phases of the wheel.
Kawasaki zx9r: Service manual PN 99924 1171 04
Check the slack with the motorcycle on its side stand...
Dog 2 MC med side stand, but different bikes do vary...
The reason is that when the back wheel is hanging the back axel, swing arm bearing final drive shaft angle more acute than in normal driving conditions, and therefore the distance between drive shaft and back axel reduced and chain slack increased during adjustment. It risks making the chain too tight in normal driving conditions, risking wear on chain, sprockets, drive shaft, wheel bearings and swing arm bearings. Better to have it a little too lose than too tight.
Please forgive the English, it is late...
nov 2005
feb 2015
Følger: 10 Følgere: 3 Svar: 61
Følger: 12 Følgere: 108 MC-er: 2 Emner: 54 Svar: 1.341
aug 2004
Følger: 18 Følgere: 45 MC-er: 4 Emner: 242 Svar: 1.414
Meld dig ind i en klub med et godt værksted, så er der helt sikkert nogle medlemmer som vil hjælpe dig de første par gange, indtil du selv har lært at skrue. Vælg evt. en mc model som en af de andre har haft i mange år, så kan han nemt hjælpe dig.
Det er af samme årsag, at jeg har en Transalp og en XT 550, det er sjovt nok dem vi har flest af i klubben. Jeg har skruet i mc'er i 5 år nu og kan lave det meste selv. Jeg er forresten også automekaniker uddannet. Men jeg kløede mig også en del i håret, da jeg startede på at skrue i mc'er.
Jeg gjorde et forsøg - som ikke er noget man gør på en dyrere mc - griner! Borede en satens masee huller i enden af potten! Det gav lidt mere lyd - ik meget!
Men den har jo ikke et nemt udstødningssystem hvor man bare kan skifte til åben potte da den er med en eller anden underlig samling nedenunder! Så valgte den billige løsning
Jeg spartlede bagskærmen ud , da jeg tog passager sæde af nåede aldrig at ompolstre fører sædet!
Og ja så forkortet forskærm! Jeg brugte carbon folie til staferinger på matsort tank og bagkærm og de røde dele
jun 2011
Følger: 19 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 3 Svar: 96
Hvad med at starte med en knallert, der alligevel ikke duer. Hvis den så kommer til det, kan du betragte det som en sejr. Herefter ville jeg give mig i kast med en mindre motorcykel.
aug 2009
Følger: 2 MC-er: 1 Emner: 30 Svar: 125
den er både sjov og spændende at rode med, om det så er gearkassen og koblingen så bliver det hurtig en nem sag, og når du så er blevet færdig med den, så kan den sælges " hvis du nænner det " for en fyrstelig sum penge.
Jeg har så siden holdt mig til en scooter og har nu i flere år kørt på en Suzuki Burgman AN 400 K8 det var måske også en sag at gå igang med når du føler dig udlært.
Hej og god vind
jun 2013
Følger: 1 Svar: 12
Hvis du bor i Nordjylland skal du være velkommen til Aalborg.
Du skal undgå alt for kompliceret elektrisk, som ikke kan klares med et almindeligt multimeter. Du skal have en eksploderet tegning af delene.
jan 2008
Følger: 3 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 778
jun 2013
Følger: 18 Følgere: 11 MC-er: 6 Svar: 510
Hvad med en Suzuki bandit, der er plads og ikke så meget elektronik, på de første.
MC at rode lidt med
