1.886 visninger
Kan ikke starte og drypper brun væske fra retur slangen ved køleren :( {{forumTopicSubject}}
Hey alle. Har lig købt min første MC. Suzuki Intruder vs750 fra 86 i sidste uge. Den kørte fint men nu gider den ikke starte på el starteren. Skal skubbes igsng så kører den fint. Men når jeg bruger el start så siger den kun klik klik. Og den drypper brun væske fra retur slangen fra køleren er det normalt? Burde det ikk bare være rent vand? Kan det være den skal renses i køleren evt?
Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 661
dårlig stelforbindelse, eller kul i starter der er slidt ned.Det at den klikker er dit starter relæ der virker
Den brune væske kan være toppakning, tjek eventuelt motorolie, om det også er lysebrunt.
Det kan også bare være væsken er fra 86, så kan du skifte den ud, med nyt kølervæske.
Følger: 132 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.325
apr 2017
Følger: 17 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 13
apr 2017
Men det lyder lidt som gammelt vand.
Knud ved hvordan den skal se ud, og hvor man tapper det gamle af, jeg tror han fik en intruder den dag han blev født.
Følger: 29 Følgere: 228 MC-er: 2 Emner: 177 Svar: 3.592
Ang. den brune væske, så tror jeg bare det er en lille utæthed. Kølervæske komme i mange farver, og en af de rødlige vil jeg godt kunne tror kan virke brun hvis den har en del år på bagen.
....Har man (tidligere ejere) bare brugt alm. vand til køling, så vil jeg tro at det bliver meget brunt og misfarvet af rust. En del af Intruderens kølesystem løber indvendigt i stellet, som vil være ret modtagelig for rust, hvis der ikke benyttes kølervæske.
Har du vand i olien er du ikke i tvivl, det bliver nærmest som en grålig majonæse - hvis det er rigtig slemt.
Følger: 177 Følgere: 166 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.551
apr 2017
mar 2013
hvis tidligere ejer har brugt ganske almindelig vand fra hanen uden kølemiddel i, kunne jeg godt forestille mig at det ser temmelig brunt ud efter et stykke tid (det kan det dog også godt gøre med kølemiddel i) skift kølevand, når du tømmer det gamle af, så skyl systemet med rent vand indtil der ikke kommer brunt vand ud mere og kom derefter kølevand opblandet til 55% på.
vær opmærksom på en udluftning skrue der sidder på venstre side af stellet foran lidt under tanken, så du ikke har luft i systemet, når du er færdig.
apr 2017
apr 2017
apr 2017
Kan du tørne motor med håndkraft?
Man kan prøve at banke (blødt ikke smadre) lidt på starteren, med en bolchehammer, så kan kullene rykke sig lidt, og du får forbindelse et lille stykke tid. Så ved du helt sikkert at du skal renovere starter selv, eller bytte til en anden.
den kan også være total ligeglad med det, men det lyder som om det er starteren, som den er gal med.
apr 2017
sååå Knuuuud kom lige og hjælp
Der går en ret kraftig ledning til den også (+ pol fra startrelæ), som du bare kan følge.
sep 2014
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 16
apr 2017
mar 2013
apr 2017
mar 2013
apr 2017
apr 2017
apr 2017
sep 2014
sep 2014
mar 2013
jeg kan ikke hjælpe dig med den der, men synes at jeg kan se nogle lodninger der vist ikke er prof lavet, og undskyld hvis det er nogle du har lavet....
jeg gætter, er det ledninger hen til ensretter...??? sidder jo på den side
apr 2017
Så er jeg da ked af jeg fik dig på vildspor.
Godt du fik det lavet.
Klikket indikere jo trods alt kun at den kobler til, og ikke at der nødvendigvis er forbindelse.
