Kommentarer på:  Fjedre i forgaffel...
  • #1   13. dec 2008 Boris, det er så simpelt du drømmer ikke om det, og tager en time....
    Først skal maskinen op på centerfod, Så fjerner du den ENE af de 2 propper (aldrig begge samtidig, så tipper den måske forover, og vælter)
    Så åbner du skruen i bunden, og tapper den gamle olie ud af det ben du arbejder på. I med bundskruen igen.
    Oppe hvor du fjernede topproppen, fjerner du nu den fjeder der er (evt. er det er mellemrør, så skal det ud først) og kommer den nye fjeder i, plus evt. mellemrør. frisk olie, samt "proppen" i igen...
    Derefter samme fremgangsmåde i den anden side!
    Din model er så gammel, at det skulle være det hele!
    /Jesper
  • #2   13. dec 2008 Husk det er meget vigtigt at komme samme mængde olie i gaffelbenene
  • #3   13. dec 2008 Det er netop det jeg ikke mener jeg har udstyret til at måle...
    /bm
  • #4   13. dec 2008 På Apteket køber du deres største sprøjte UDEN nål...
    BINGO perfekt til at måle det op...
    virker det som om der slet ingen ændring er i retur slaget, selv om du justerer, så køb en olie tykkere!!
    Nye fjedre, samt tykkere olie gav mig en helt anden cykel!!!
