  • Fugning 2.700 kr.
  • Ophængning 980 kr.
Kommentarer på:  syn tjekliste
  • #1   18. feb 2009 det er op til Synsmanden
    Blot sørge for Blink, Lys, Bremser og skiver er iorden
  • #2   18. feb 2009 Og ingen slør i styrtøj eller bagsvinger
  • #3   18. feb 2009 Jeg bruger denne:
    Lys:
    Alle lygter virker (hvis der er påmonteret ekstralygter skal de virke)
    Paraboler fejlfri.
    Forlygte indstillet rigtigt - højde og side.
    Possisionslys.
    Possisionslys ved parkering virker når nøglen står i P (Kun MC med sidevogn).
    Bremselys for- og bagbremse.
    Blinklys.
    Refleks over eller under nummerpladen (skal være synligt)
    Bremser.
    Tykkelse på klodser - skift dem inden syn, det giver et godt indtryk.
    Skivernes mål (se instruktionsbogen for data)
    Skiverne er lige.
    Ingen rust på skiverne.
    Ikke for meget slør i bremsegreb og pedal (læs - intet).
    Gummi på bremsepedal skal være i orden (ubeskadiget).
    Bremsegreb og pedal skal være hård (ingen luft i systemet).
    Bremseslanger skal være ubeskadigede og uden ældningstegn.
    Tromlebremser - vinklen mellem trækstang og aktiveringsarm ved hjulet skal være under 90 grader.
    Cyklen skal bremse jævnt og uden at ryste.
    Bremserne må ikke hænge (slæbe).
    Stel:
    Stelnummeret skal let kunne læses (Som regel på siden af kronrøret, men på visse ældre MC kan det være præget i steller f.eks. under sædet).
    Kronrørslejer - ingen slør - Ingen hårde punkter.
    Forgaffel lige.
    Forgaffel - ingen slør imellem forgaffelrør.
    Styr - ingen slør i de gafler styret på ældre cykler er monteret i.
    Styrstop - styret må ikke komme så tæt på tanken at fingrene kommer i klemme eller at gaffelrørene rammer tanken.
    Bagsvinger - ingen slør.
    Intet op/ned slør i hjælpesvingarm ved monoaffjedring.
    (check på centralstøtteben ved at løfte op i baghjulet).
    Støddæmpere - cyklen må ikke opføre sig som en gyngehest.
    Hjullejer - ingen slør.
    Hvis cyklen har huller i hjulakslerne til splitter skal de være der.
    Dæk - minimum slidbane 1 mm.
    Opspænding af kæden.
    Kædeskærm skal være monteret.
    Spejle - skal sidde fast og være ubeskadigede.
    Motor:
    Intet oliespild.
    Spændebånd på benzinslanger.
    Ingen røgudvikling fra motor.
    Udstødningssystem tæt.
    Originale eller godkendte lydpotter (potter der ikke støjer godkendes som regel).
    Bowdentræk til kobling og gas skal lade sig bevæge let og ubesværet.
    Gashåndtaget skal løbe hurtigt tilbage når håndtaget slippes (smæk).
    Koblingen må ikke "slæbe".
    Instrumentering:
    Speedometer skal virke og være korrektvisende.
    (Fandt den på nettet et sted, men kan ikke huske hvor.)
  • #4   18. feb 2009 Super fedt. lige det jeg manglede. Tak
    Morten
  • #5   18. feb 2009 De gange jeg har fået synet har de gået rundt om mcen og sparket lidt til den og sagt "nøj den er fed, hvor hurtigt kører den?" og så var det det smiley
    Refleksen har jeg aldrig haft på bagtil, der har så heller ikke været andre mangler. De har dog kommenteret refleksen
  • #6   18. feb 2009 Sebastian:
    Det lyder som flinke synsfolk:-)
    Nu det jo en ældre dame jeg skal afsted med (se fotoalbum) så jeg tænkte det var en god ide, at gå det hele igennem først.
  • #7   18. feb 2009 Lige til CX'eren kan du finde en komplet liste her:
    www.tekcoach.dk/cx/For_kob_af_CX.pdf
  • #8   18. feb 2009
    Jesper [Virum] P
    Du kan sgu skaffe sagerne:-) Kanon liste.
  • #9   18. feb 2009 Tjaeeeee. Lige mht. CX'erne så kender jeg da nettet for dem :o)
syn tjekliste
