2.169 visninger
udmåling af elnet til lader på mc {{forumTopicSubject}}
hey nogen der kan hjælpe hvordan man udmåler om ens mc lader strøm på batt.. for lyset i forlygte blir ikke kraftiger ved høje omd og når jeg måler volt viser den 11.9 konstant..
nogen siger man kan måle ohm igennem 3 gule ledninger men hvordan gøres dette altså med voltmeter sorte og røde ledning og over på ohm tegnet.. men hvor sætter jeg de 2 ledninger..
samt kan man måle amp men ved heller ikke hvordan dette gøres..
håber nogen kan hjælpe.. det drejer sig om en honda cb 900 fra 81
jan 2006
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 329
mål på batteriet før opstart og imens 13,0 - 13,5 volt bør der være i output
de 3 gule ledninger mål imellem dem og over til stel hvis èn eller flere har forbindelse til stel : er spolen kaput !
ohm imellem de gule ledninger er sikkert opgivet i en haynes manual
men når du kan måle 11,9 volt er det enten en dårlig forbindelse eller en ensretter der er kaput
okt 2005
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 2 Emner: 163 Svar: 234
det vil sige jeg holder den sorte på stel og måler imellem alle 3 gule ledninger der kommer fra stator med den røde og sætter den på strøm på voltmeter ??
men hvordan måler man ohm med den sorte og røde ledning fra voltmeter ?
ensretteren er den med køleribbene ik hvor alle 5 ledninger går fra og ned til stator ?
sorry min uvidenhed omkring strøm.. men sys det driller meget
prøvede nemlig igår aftes og lade batt op med en alm 12v lader men den stod bare og slog fra og til laderen, men jeg kune godt starte mc så batt har vel ikke været helt nede i volt..
er sku en forunderlig verden sådan noget strøm
Følger: 9 Følgere: 10 MC-er: 3 Emner: 42 Svar: 256
okt 2005
