829 visninger | Oprettet:
Tjek af inddysning {{forumTopicSubject}}
Jeg skal ud os se på en cykel, der er monteret med larmepotter, hvordan tjekker jeg at den er dysset korrekt ind ? såvidt jeg ved skal tændrøret være lysebrunt, hvis det er hvidt kører den for magert - korrekt ?
Hvad er konsekvensen ved at køre for magert = Kan jeg risikere at motoren har taget skade. ?
vh
Lars
  • Opvaskemaskine fejl 900 kr.
Kommentarer på:  Tjek af inddysning
  • #3   19. aug 2009 En grov facon at checke inddysning på kan være at køre en tur til cyklen er godt gennemvarm , stoppe moteoren øjeblikkelig uden tomgangskøring og så checke farven på tændrør, disse skal være pænt musegrå/brune ikke hvide eller sorte.
    Hvidt eller meget lyst tændrør skyldes for mager blanding og kan skade motoren grundet meget høj forbrændingstemperatur.
    Sort5e tændrør kan skyldes for fed blanding eller afbrænding af olie fra sumpen. Olie fra sumpen vil også give en blå afgangsrøg og for fed blanding en sort afgangsrøg
    Online Tilmeldt:
    Følgere: 295 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 126 Svar: 20.729
    #5   19. aug 2009 På rullefelt med den.
Tjek af inddysning
