3.120 visninger
BMW S1000RR MCN Test, Full article {{forumTopicSubject}}
Til dem som lyster, kan hente MCN's gruppetest af 1000cc racerne her:
http://public.me.com/avboden
jul 2007
Følger: 45 Følgere: 44 MC-er: 3 Emner: 67 Svar: 2.922
Fy for den en dynomåling på den bimmer.. dansk politi må ALDRIG købe dem :o/
aug 2006
Følger: 22 Følgere: 24 MC-er: 6 Emner: 14 Svar: 2.903
Følger: 15 Følgere: 15 Emner: 41 Svar: 473
Der kunne godt gå hen og ryge nogle stykker over disken af den.
Selv prisen ser fornuftig ud
aug 2006
Det kunne man også, men den er ikke nær så informativ.
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 28 Svar: 640
feb 2005
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 38 Svar: 335
feb 2005
BMW'en er ikke hurtigst på en quarter-mile, så det fik mig til at studse lidt over effektkurven. Som bekendt, er effekten lig med moment x rpm (omregnet til rad/s), og hvis man kigger på momentmålingen (der oftest er mest korrekt) ved 10000rpm, så aflæser jeg 80lb/ft - eller 108.5Nm. 108.5Nm x 10000/60 x 2pi giver 113600W eller 154.5hk. Det passer noget bedre med det andet selskab - om end det stadig er mere.
Det giver heller ikke mening, at R1 er hurtigst på toppen, hvis der er så stor forskel på effekten - så meget aerodynamisk forskel er der ikke i BMW-favør.
Følger: 31 Følgere: 32 MC-er: 11 Emner: 82 Svar: 2.996
maj 2009
maj 2009
dec 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 1.262
Hvis BMW'en skulle have så mange flere kræfter, så skulle den også have væsentligt flere kræfter ved samme antal omdrejninger end de andre i feltet.
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 167 Svar: 3.613
jul 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 63 Svar: 2.125
Men den skal nok have krafterne.... Selvom den er "næstlangsomst" på 1/4 mile har den klart højeste udgangshastighed... Så den er nok ikke så nem at starte på men til gengæld kommer den som et svin når den først er kommet i gang.....
Det "dårlige" moment klare de så med at geare den lavt, det ses tydeligt på mellemaccelerationen hvor den er hurtigst.... Rødt felt ved 14000 og gearet til maks 300 km/t... Det er lavgearet for en 1000cc...
Jeg er enig i at det må være en fejl enten med hk-målingen eller topfartsmålingen på Yamahaen, for de 2 passer overhovedet ikke sammen...
feb 2004
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 1 Emner: 89 Svar: 2.715
feb 2005
bo Sloth -> Usikkerheden jeg refererer til er blot, hvis du vil medtage transmissionstab og lignende. Du har helt ret i, at de ellers er lige sikre/usikre. Det er bare den ene ganget med den anden og et præcist tachometer er hverdagskost.
Jeg kan ikke helt se hvor den er gået gal, for selv om det godt kunne være ved 12000 rpm i stedet (hvilket ville forklare 185hk), så er der fejl på momentkurven...
jul 2006
Hvorfor skulle det være mærkeligt....... Der er jo netop lagt vægt på høj effekt og ikke så meget på momentet...... Omdrejninger giver hk..... Hvis det var effekt Hayabusaen og ZX14R var gået efter på bekostning af smidighed i motoren, havde man gjort dem mere overkvadradiske for at få stempelhastigheden ned og omdrejningerne op. Så ville de også nemt smide pænt over 200hk på hjulet...
Følger: 4 Følgere: 11 Svar: 1.411
den ligger jo meget højere end de andre hele vejen op,
så skulle moment kurven også have lagt langt over de andres,
moment og heste kurver ligner normalt hinanden, moment kurven
ligger bare mere vandret.
effekten er så meget højere, tror faktisk de har omregnet den til motorheste, så passer det noget bedre.
jul 2007
Følger: 2 Følgere: 91 MC-er: 11 Emner: 240 Svar: 20.376
maj 2009
Disse motorer er lang ud til en høj spidseffekt, og det på bekostning af momentet.
du regner den ud til ca 155 hk ved 10000 omdr, hvilket nok er deromkring hvor motoren yder maks moment. Den udregning fejler intet.
Når momentkurven er knækket nedad, så fortsætter effektkurven lidt længere op. Den knækker først nedad, når motoren drastisk begynder og tabe moment.
sammenlign ikke effekt og moment. Effekt er en underlig udregnet og ikke direkte målbar størrelse. Effekten er udregnet udfra en matematisk formel der indeholder motorens omdrejningstal og det moment den yder, samt noget matematik. Det eneste et rullefelt måler, er det moment rullen påvirkes med, og så får det et omdr signal. Derefter er motoreffekten simpel matematik
Alt det der med hvilken en der er hurtigst og højst på toppen, der er mange faktorer der spiller ind i de målinger. Dem ville jeg ikke udlede noget fra.
maj 2009
Det giver begge cykler et tab i gearkassen og kæde på ca 10-12 hk, hvis man sammenligner med de engelske målinger.
De målinger fejler intet
jul 2007
Dragraces afgøres jo ikke på lommeregneren
Det samme gælder topfarten, hvor gearing og ikke mindst aerodynamik har mere at sige end de heste som skiller disse cykler
tror simpelt ikke på at bmw kan have 20 hk mere end de andre, og slet ikke ved færre omdrejninger, så har de godtnok opfundet et eller andet revolutionært, alle andre fabrikker kæmper en kamp bare for at finde 2 hk.
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 1.022
maj 2009
Målingerne fejler intet. Når bmw opgiver 193 hk på motoren, så har den sq 193 hk. Dette vil helt naturligt give en højere ydelse på baghjulet end de andre, når de andre har en lavere effekt på motoren.
At det måske er svært og indse, det er så en helt anden snak
jul 2006
Som jeg tidligere har skrevet, er der sket en grafisk fejl mht hvor de har lagt BMWen(den sorte streg) i forhold til de andre.... De andre er jo gamle målinger som de allerede havde et skema med og så har de lagt BMWen ind oven i....
Og BMWen har langt fra samme gearing som de andre.... Det er sgu da logik for burhøns...
markjenn says
Dyno Chart Error
There appears to be a major error in the "Power and torque figures" graph from the print version of the 1000cc Road Test Comparison.
The torque graph shows the S1000RR making similar torque to the other bikes throughout the rev range and never signfiicantly more than any other bike above 3K RPM. Yet the horsepower graph shows the S1000RR making much more horsepower throughout the entire rev range. This can't be reconciled as horsepower is simply torque multipled by RPM and a constant. For any given RPM, the bike with the higher torque will have the highest horsepower, so it is clearly impossible to have a situation where the S1000RR's horsepower is above the others when its torque is the same or less.
Something is very wrong with these graphs!
jul 2006
Hvis man læser på motoren specs.. skal den jo også have en kanon topend power i forhold til de andre....
jul 2007
jul 2006
Jeg ved at Bosch allerede laver en raceboks til den......
