834 visninger
Pisser benz/olie? {{forumTopicSubject}}
Halløj
Jeg er helt grøn inden for alt det her. Har lige købt en '75 CB 400 F - forrige ejer sagde, at den ikke lækkede noget som helst. Men nu stod den natten over, og da jeg kom ud i carporten i morges, lugtede det af benzin. Der var en lille pøl under mc'en. Og nu hvor jeg starter den, leger lidt med gassen, ja, så kommer der også en lille pøl.
Hvorfor? - Jeg bruger choker til at starte, kan det være det? Og jo, jeg husker at sætte tanken på "off", og chokeren ned, når jeg slukker.
Hmmmm.. Hjælp! er det normalt? Eller er det et dårligt tegn?
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 40 Svar: 298
Her må jeg melde pas. Det ved jeg ikke. Den er så vidt jeg ved standard, og som sagt '75 modellen. I midten er den på "off", nede på tanken, og øverst på reserven.
jul 2006
Følger: 9 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 78 Svar: 719
men har den vacuum aktiveret hane kan det også være membranen i hanen der er defekt - i begge tilfælde fyldes din motor langsomt op med benzin
prøv at kigge nærmere hvor det kommer fra
Og på det næste har i pølen:
hvis den flyder over med benzin er det ikke sundt for motorens lejer da benzin smører meget lidt !
Tror lige jeg skriver til sælger. Han var mekanikerlærning. Han må vide hva' der lige er gået skævt her..
Svært at se præcis hvor det kommer fra, men enten er det benzin der løber over eller også en utæt pakning i motoren der lader olien komme forbi.
Øverst oppe står der "res". I midten "off", nederst "on". Når den står stille, står den på off, og choker er trykket så langt ned som den kan. Når jeg skal starte, sætter jeg den på "on", og gir den lidt choker, som jeg så sætter ned igen, når den kører.
Men så pisser den jo bare løs.
Forstår ikke lige hvad der går galt? Kan sgu ikke passe at min motorcykel er gået i stykker dag 1 jeg har den, uden at jeg overhovedet har så meget som kørt en tur på den!
Jeg har haft tændt/slukket for den 4-5 gange, og slukket med det samme igen, ret hurtigt, uden at køre den varm. Det har den ikke godt af, og så har den sprøjtet benzin ind hver gang, der ikke er blevet brugt. Det oversvømmer den så lidt.
Løsning: giv den en tur, hvor jeg først sætter den på on, og derefter off, så den brænder det der allerede er i af, kør tilbage, og sæt den op off.. Så skulle den være løst.
Og så i fremtiden ikke tænde den, uden også at køre den varm.
Lyder vel egentlig meget logisk.
Ved ikke hvor mange eller hvilke haner der er hvor.. Men prøver hans teori af, og kører den varm imorgen her i villakvarteret, og lader den brænde det af. Og så ikke starte den kold mere, og slukke med det samme. Det må virke.
aug 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 36 Svar: 286
Øster
apr 2008
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 119
ps der er andre udgivere end Haynes det er bare et af dem.
Sælger har faktisk sådan en til mig, ska' lige have den hentet her en af dagene.. det glemte vi ved handel
Pisser benz/olie?
