1.606 visninger
12 Svar
Db-killer = HK Db-killer = HK
Så ska i sku høre noget sjov.. satte db-killere i røven på tl´eren og hold da kæft en forskel nu trækker den sku godt nok NOGET bedre.. man kan nemt mærke forskel.. Havde ikk troet det kunne gøre så meget.. Men nu lyder den ikk af så meget):
Det var egenlt et held jeg opdagede det. skulle ha den klar til en trackday derfor db-killer monteringen
Hva med sådan en indkøring hva faen koster det?? og kan de ikk pille i den originale styreboks?? så man ikk ska gi de 2-3000 som en power commander koster??
Hva har i gjort/Hva ville i gøre??
Mvh Martin
sep 2004
Følger: 2 Følgere: 10 Emner: 6 Svar: 10
Der er maps til min cykel med åben potte både med og uden DB-killer.
Søren
Følgere: 120 MC-er: 11 Emner: 394 Svar: 9.137
Det bedste er at få cyklen kørt ind fra bunden, Og helt et map til hvert cyllinder. Så kan du mærke forskel der batter. Smidighed og gasrespons og en meget mindre vibrerende motor.
I samme omgang kunne du åbne luftfilterkassen, med komplet system giver det en stor mærkbar forskel, især på moment kurven. Med std forrør kan det også mærkes, men der vil forrørerne være flaskehals.
Du kan evt tjekke min TL profil. Der ligger lidt kurver med mere af projekter med min gamle TL´er
Følger: 78 Følgere: 72 MC-er: 4 Emner: 171 Svar: 2.929
okt 2008
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 798
Min fik jeg i første omgang justeret på den originale box, men de kunne slet ikke få min kurve rettet helt op. Den druknede nærmest nede i de lave omdr. da de var nød til at hæve det hele lidt over hele spectret pga den gik for magert grundet udstødning og filter. Så et godt råd: Spar sammen til den powercommander.
Ring og spørg ved FV motor. De kan trylle med din bike
Følger: 14 Følgere: 13 MC-er: 3 Emner: 11 Svar: 121
okt 2008
jul 2006
Følger: 21 Følgere: 24 MC-er: 2 Emner: 104 Svar: 842
Og hvor "farligt" er det at monteret jet kit?
maj 2004
jul 2006
Synes bare jeg en gang med et halvt øre har hørt man kan gøre et eller andet med de originale dysser, men ved ikke hvordan det er.
Prøver at forhøre mig lidt rundt angående indkøring så må jeg se om det blir aktuelt andet er der ikk at gøre.. men 5000 er mange penge for at få lyden igen.. ellers må jeg finde på et eller andet så... HVa ville der ske vis man lavede en form for db-killer og satte i mellem selve udstødningsrøret og potten?? så ville den for det første blive skjult og modtrykket ville også være der.. mon så lyden ville blive lidt højere??
Mit problem må være at den skal ha det modtryk for at køre optimalt..
Db-killer = HK
