Måling af spænding på bat {{forumTopicSubject}}
Hey alle..
Jeg har lidt problemer med mit batteri, starter eller generator?? Mit bat har været helt dødt så jeg har været nød til at løbe den igang.. Jeg har så været ude og kører en rigtig lang tur (ca 2½ time langs strandvejen) men den kunne stadig ik starte så enten tror jeg at det er generatoren der ik lader det ordenligt op eller så er det batteriet der er dødt.. Har så ladet batteriet op via lader igår og så startede den med det samme??
Mit spørgsmål er så: Hvordan er det nu man måler om generatoren levere nok strøm til batteriet? Og kan det evt. være hvis min starter er ved at gå død og den har svært ved at trække den rundt??
/ Kenneth
Følger: 27 Følgere: 27 MC-er: 3 Emner: 42 Svar: 569
aug 2004
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 92 Svar: 426
aug 2004
Følger: 52 Følgere: 49 MC-er: 1 Emner: 291 Svar: 3.007
Hvis dit batteri er ved at gå død, kan det være svært at holde strøm på det - også selvom generatoren lader som den skal.
Jeg ville lige tjekke batteriet, hvis jeg var dig!
Følger: 18 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 659
Du skal ud og finde dig et nyt bat, eller finde en anden fejl i dit system
apr 2004
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 58
aug 2004
aug 2004
Når først mc er startet så bruger den da ik strøm fra batteriet gør den?? Og så bruger den vel heller ik generatoren?? Eller er det mig der er helt galt på den
aug 2004
jan 2006
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 13 Svar: 149
hvis batteriet er meget dårligt, kan det være at den ikke tager ordentligt imod strømmen fra generatoren, men da din lader sender noget mere spænding til batteriet, eller måske sende vekslende styrke på impulserne, kan det være at den kan banke lidt liv i det, så det kan modtage strøm igen.
Følger: 26 Følgere: 24 MC-er: 2 Emner: 53 Svar: 166
aug 2004
