  • vindue 21.000 kr.
  • Samling af skab med skydelåger 150x200 meter 100.000 kr.
  • Washing machine 50.000 kr.
  • prepare ground for grass 350.000 kr.
  • Montering af lås (smæklås) 208.000 kr.
  • Dør kan ikke lukke 50.000 kr.
Kommentarer på:  Amp. betydning for batteri?
    Følgere: 294 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 126 Svar: 20.647
    #1   13. mar 2011 At batteriet tager lidt længere tid for din MC at lade op.
    Ud over det, er der kun fordele... :o)
  • #2   13. mar 2011 okay :), hvad hvis man skifter til 24 ah i stedet smiley lyder voldsomt men hvis det kun er fordele så er det jo super smiley
  • #3   13. mar 2011 Det er længere tid om at aflade. men bliver også fysisk større..
    #4   13. mar 2011 Fysisk størrelse - og så vil den nok få et problem med at motionere batteriet nok - og så falder det sammen ret hurtigt.
  • #6   13. mar 2011 Okay tak alle sammen smiley
  • #7   13. mar 2011 Og din starter får ikke mere kraft af flere amp timer på batteriet... Det er bare batteriets kapacitet der er større, men starteren vil stadig trække den samme strøm...
  • #8   13. mar 2011 ah står for ampere timer. Et 12ah kan levere 1 amp i 12 timer eller 12 ampere i 1 time... Meget simpelt.
    Altså jo højere ah jo mere kraft kan du hive ud af det som startstrøm... Og gå fra det du siger er ikke noget problem, men hvis du går højere op kan du få et problem med at dine ledninger bliver for lille hen til din starter, hvis din cykel da trækker den fulde strøm ved start... Evt. kan du måle med et tang ampere meter for at finde startstrømmen som din startmotor har brug for.
  • #9   13. mar 2011 Det er direkte forkert!
    Ja, din beskrivelse af amperetimer er tildels korrekt, men det har intet med strømoptaget til starteren at gøre!
    Din starter er reelt bare en elmotor der er dimensioneret til et antal Watt (volt x amp) og da dine volt er konstante (12v) vil amperene også være konstante for at kunne optage den samme effekt (watt).
    Da effekten til starten bliver dækket med det samme antal amp er det ligegyldigt hvor mange amp.timer batteriet har...
    Og at sætte et tangamperemeter på starterkablet for at se motorens strømoptag er heller ikke en reel måling, da motoren optager forskellig strøm alt efter belastningen. Så hvis du har den samme startmotor på en motorcykel med højere kompression fx, vil strømoptaget være højere da der skal mere energi til at overvinde kompressionen når startmotoren skal trykke stemplet i top...
    Men kort sagt, og sagt igen: Dit batteris amperetimer har intet med din starters strømoptag at gøre! Du får ikke stærkere starter af den grund...
  • #11   13. mar 2011 Og ledningerne til din starter er dimensioneret ud fra den strøm som starteren kan trække, så du skal ikke være bange for at noget smelter hvis du sætter større batteri på... Så længe du holder samme volt kan du sætte det på du vil...
    Som eksempel kan du tage en lyspære - den lyser jo heller ikke kraftigere på et 20 amp.timer 12v batter end det gør på et 12v 8 amp.timer batteri?
    Pæren trækker en effekt (20 watt fx) og det kræver 1,67 amp ved 12 volts batteri. Lige meget hvilket 12v batteri du tilkobler pæren vil den med 12v altid trække 1,67 amp! Det samme gælder din startermotor hvis den skal trække en given effekt...
  • #12   13. mar 2011 Haha - der var du så hurtigere henrik...
  • #13   13. mar 2011 Du kan køre starteren i længere tid, jeg havde en gammel diesel bil, den tog en krig om at starte, så der fik jeg sat et støre batteri på, ellers sugede den bare alt strømmen inden den havde fået gang i motoren smiley
    Men hvis alt på cyklen virker som det skal, så er der ingen grund til et støre batteri.
