1.279 visninger
stille ventiler på zzr 1100 {{forumTopicSubject}}
hejsa
min zzr er begyndt og larme fra ventiler
og har pillet toppen af motor
men jeg syntes ikke det ligner man kan just dem som normalt..
er der en der ved mere om dette
mvh Peter
Følger: 68 Følgere: 373 MC-er: 1 Emner: 497 Svar: 11.675
Først finder du ud af spillerummet alle steder, så piller du brikkerne ud og finder ud af om nogen af dem kan bruges på andre pladser, resten køber du nye af!
Det er vigtigt undervejs at have styr på ventil nr og hvor meget spillerum der var ved hver enkelt ventil og hvor meget der skal justeres på den!
Det står på brikkerne hvad de måler, men ellers er det godt at have et mokrometer til kontrolmåling!
Jeg har et!
Følger: 2 Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 4.771
Prøv at tage strammeren af og se om du kan trykke stemplet ind på den.
Men når den bliver dårlig, så kan du typisk høre det når du gasser hårdt op, også lader motoren falde hurtigt igen, lyder den som en diesel bil eller sådan noget, så skal den skiftes med det samme, ellers risikere du at have en smadret motor meget snart.
Følger: 176 Følgere: 165 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.518
men brug micrometerskrue til at måle de gamle brikker da det ofte er umuligt at læse på selve brikken
