1.491 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
Utæt Schubert C3 hjelm Utæt Schubert C3 hjelm
Hej Alle.
Når jeg kører i regnvejr pisser vandet ned på indersiden af visiret på min C3 hjelm. Er det et kendt problem og kan der gøres noget ved det ?? eller er det bare min hjelm som har et tæthedsproblem ?
Er der nogen med en BMW system 6 hjelm der har oplevet det samme ?
  • Montering af opvaskemaskine 1.100 kr.
  • Limfjorden skænk jysk 1.000 kr.
  • Opsætning af 4 loftslamper 400 kr.
  • Opsætning af loftslamper 1.600 kr.
  • Udskiftning af induktion kogeplade 3 faset. 700 kr.
Kommentarer på:  Utæt Schubert C3 hjelm
  • #1   20. jun 2011 du skal nok bare justere dit visir så det slutter tæt
  • #2   20. jun 2011 har nøjagtig samme problem med min C3. Har klaget og den har været sendt ind, men problemet er der stadig. Så du er ikke alene
  • #3   20. jun 2011 Hej Ralf. Har ikke problemet på min C3'er, men det var et udtalt problem på C2'eren. Spørger måske dumt - men lukker du visiret helt til, så der kommer et klik, når du kører i regnvejr. Kræver ofte 2 hånds fatning på visir og hagestykke. Opdagede det selv først efter et par dage, at visiret kunne lukkes det ekstra lille stykke
  • #4   20. jun 2011 Jeg havde det samme problem på min HJC hjelm..
    Jeg smurte gummilisterne med en silikone stift og problemet forsvandt..
    Du kan også se når du fugter listerne om den slipper ved visiret og dermed skal justeres.
    Men mine lister var bare blevet stive i det og derfor kunne vandet blive presset ind i hjelmen
  • #5   20. jun 2011 min s1 pro gør det samme, har lige smurt listerne i silicone , men har ikke prøvet den i regn vejr endnu ....
  • #6   21. jun 2011 @ Henrik CNR: tak for tipset. Havde ikke lige opdaget at der var det ekstra klik så visiret kan lukkes lidt mere i. Takker smiley
