1.056 visninger | Oprettet:
Køb af ældre HD Sportster (72) {{forumTopicSubject}}
Jeg overvejer at prøve en ældre Harley.
Jeg har så fået tilbud en Sportster 1000 fra 1972.
Men jeg har ikke en skid forstand på de gamle motorcykler.
Så Hvis der er nogle der har ris eller ros til denne model vil jeg da meget gerne høre fra jer.
Er der noget jeg skal være særlig opmærksom på?
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Køb af ældre HD Sportster (72)
  • #3   10. aug 2011 The Sinpusher: fuck den er fed din hd. Flot arbejde. Har du nogen siden fortrudt dit skifte fra racer til hd?
    Henrik S: Ja jeg regner også med at skulle skrue selv i den. (Køre til dagligt Land Rover Defender)
    Men har denne model nogle sygdomme som man skal være opmærksom på?
  • #4   10. aug 2011 Jeg lurede lidt på den cykel i foråret, den blev handlet for ca. 25000 dengang, fordi kickstanden var brækket af stellet. Så vær opmærsom på at det er/skal svejses. Men hvis den ellers er ok, og synet skal den koste ca. 30000, ikke mere.
  • #5   10. aug 2011 Hvis det gælder om holdbarhed og stabilitet , så burde du hellere købe en WLC.
    Prisen vil være noget højere , men sådan en bare kører og kører.
    Undskyld hvis det er lidt off topic , just my 2 cent's smiley
  • #6   10. aug 2011 Det er da ellers en svedig støttefod den har på billederne : ) mon den følger med?
  • #7   10. aug 2011 Sorry for ot ...
    Men støttefoden var også det første der sprang mig i øjenene smiley
    Men som der er nævnt tidligere skal du nok påregne olieret finger..
    Den ser ud til at stå rimelg orginal som må siges at være et stor plus smiley
  • #9   11. aug 2011 Prøver at køre ned og kigge lidt nærmere på den. Har fået tilbudt den i bytte på min SZR660.
  • #10   15. aug 2011 Hej igen
    Har lige været nede og kigge på den.
    Fandt ud af at det ikke er en 72 men den er fra 1967. Motoren sveder olie, Kan ikke kickstartes (men bliver trukket i gang af bil) Karburatoren er en mikuni. Olie filter monteret nede ved fremflyttersættet.
    Skal have stillet tænding.
    Knækket støttefod.
    Så tror at jeg vil se om jeg ikke kan finde en anden
  • #11   16. aug 2011 Det lyder da vist som en god ide smiley
