nejj!!!! ikke den MC.. Meget højt RPM i fri gear. {{forumTopicSubject}}
Fuck fuck fuck fuck fUUUUCCK! -.-!!!!! Skulle kører min kærestes hyosung gt 250r hjem til mig selv i dag. og lånte så hendes mc udstyr. De bukser sad virkelig dårligt så i min idioti stod jeg op fra sadlen for at sætte dem til, og motorcyklen skvatter over til den eneside.
Heldigvis smadre kun et siddespejl og en blinker som jeg er ved at finde nye af på e-bay. + en lille ridse på den sorte del af kåben som jeg bare maler over igen + en god omgang voks.
men når man har mc'en i frigear lægger den lige i 5-6k omdrejninger. ret pinligt i f.eks. et lyskryds. Hvad kan der være sket? er der en tomgangs skrue man skal dreje på eller?
Ellers syntes jeg den kører fint, ingen problemer udover det med de 5-6k omdrejninger. håber i kan hjælpe. det er en FI model fra 2010.
sep 2006
Følger: 63 Følgere: 63 MC-er: 4 Emner: 116 Svar: 2.638
Prøv at se om det hele sidder rigtigt.
Cyklen kan i hvert fald ikke skrue sig op i tomgang på tomgangsskruen af sig selv, ved at vælte
Følger: 21 Følgere: 20 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 736
Følger: 21 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 36 Svar: 623
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 52 Svar: 342
Tjek kablet, mon ikke det sidder i klemme et sted
Glenn B: Det hedder " der var altid en tomgangsskrue", i dag er der en del modeller der kører uden tomgangsskrue, da der sidder en lille stepmotor og justere tomgangen... Bl.a derfor man ikke kan synkronisere spjældhuse på en nyere suzuki uden suzukitools...
/ Bülow...
i er bare dejlige!
sep 2006
dec 2006
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 63
nå men har et nyt underligt problem. dukket op. sætter cyklen i neutral og den vil stadig ikke lade mig trække den, heller ikke selvom jeg trækker koblingen.
Hvad når den er slukket hvordan reagere den så???
det sker der heller ikke meget ved, men bremselyset er ikke tændt, så det kan ikke være noget kabel der trækker i bremsen. men den her faldt af, da jeg trak sædet af for at komme ind til batteriet O.o, ved ikke om den har noget med dette at gøre: http://i223.photobucket.com/albums/dd188/ThunderWindz/Picture0842.jpg , der er en magen til som forbinder gearing og pedal sammen. men ser ikke noget der skulle forbinde bremse og pedal med sådan en dims, så det er måske en reserve del?
tjek: var lige ude og prøven igen og trak ALT hvad jeg kunne i den og så begynte den at trille lidt, så det er som om at bagbremsen holder lidt fast på den, Pedalen er også utrolig løs i det (bremsepedal). og så piver den når man trykker den ned. nogle forslag til at løsne bagbremse?
Godt du fik dyret lavet og godt du ikke slog dig.
Røvturen skal du altså ikke tage så tungt. Der vil være folk herinde, der siger at de aldrig har lagt en MC ned ved en stupid handling, men så har de enten ikke kørt ret meget eller også er de fulde af l...
Og ja! Tager det nu mest meget tungt fordi det var min kærestes og ikke min egen, ville så meget heller have det var ninja'en end hendes. men hun tog det overraskende pænt. ^^
...der er jo ingen, der gør sådan noget med vilje.
