Airhawk pude, nogen der har erfaringer ? {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg er ny her på motorcykelgalleri.
Jeg vil gerne lige høre om der er nogen som har erfaringer med Airhawk pude til MC.
Jeg skal ud på en længer tur her til juni (LeMans) og vil derfor gerne have gjort noget ved mit sæde så det bliver lidt mere komfortabelt at køre langt på. (den sidste tur til LeMans forrige år var IKKE nogen succes oplevelse for mine stakkels balder)
Har også overvejet at på sædet ompolstret, men syntes det er lidt dyrt, og vil egentlig godt beholde sædet originalt, for på de korte ture er det fint nok og så når cyklen engang skal sælges.
Derudover vil jeg gerne lige høre om der er nogen der ved om og hvordan man kan flytte fodhvilerne frem på en Bandit 650.
På forhånd tak.
Anders
sep 2005
Designede selv mit sæde, fik hævet det, betalte for at få gel i begge sæder, pris incl porto til Frankrig ca 2800-3000 kr.
Mener prisen startede på 204 euro, så syntes ikke det er DYRT, når man tænker på hvad EN pude koster.
T
sep 2005
T
Følger: 47 Følgere: 31 MC-er: 8 Emner: 70 Svar: 506
feb 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 19 Svar: 104
hansjørn: Ok.. ved du evt om der skulle være nogle forhandlere her ned i det sydjyske? (Esbjerg)
Ved du om den kan tåle at sidde på mc hele tiden eller skal man tage den af hver gang man har brugt den? (altså hvis det feks. regner meget...)
Er den glat at sidde på (bevæger den sig fra side til side når man lægger cyklen ned i svingene)
sep 2005
Kan være det er et nyt sæde med komfort der gør at den bliver solgt, så ikke køber skal ud og bruge 3000 kr på et nyt sæde.
Køb du dig et nyt sæde, og vær glad for DET, end at købe en pude, som du kan tænke på, at når du ikke gider din mc, kan du tage den med til næste.
T
maj 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 66
http://www.jydsk-polstring.dk/side.asp?Id=159&lan=1&menu=159
feb 2013
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 4 Svar: 210
Tror nok jeg købte mit hos Louis i Tyskland for en del år siden
sep 2006
Følger: 11 Følgere: 22 Emner: 101 Svar: 326
sep 2005
mar 2011
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 9 Emner: 40 Svar: 1.059
feb 2013
Kigger lige lidt på det og sammenligner mulighederne....
Overvejelserne går nu på om jeg skal købe en Airhawk eller få lagt gel i mit sæde, det kan de gøre ved Jydsk Polstring for omkring 1000 kr. og puden koster ca. 900 så der skal en nøje overvejelse til... spørgsmålet er bare om et lag gel er nok til at gøre lange ture (1000 km på en dag) behagelige....
jun 2004
Sidste år fandt jeg ud af, at et par gode cykelbukser gør underværker. Skift underbukserne ud med dem. Det er billigt og det virker.
Ellers vil jeg anbefale at købe et airhawk betræk. Hvis ikke det dur, så er det da lettere at sælge det igen fremfor at få lavet sædet tilbage til original igen.
feb 2013
Ja men der er jo stor forskel på at have en øm numse efter 1000 km eller have rigtig ondt i numsen efter 200 km.
jun 2009
Følger: 13 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 36 Svar: 416
Den kan du få til 500,-. Send mig en besked, hvis det er noget.
aug 2006
http://www.nettosport.com/cykel-spinning-shorts-koboltblaa-p-974.html?osCsid=g0is4jma4d9tv8phl1qfj3pqp6
feb 2011
Følger: 6 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 137
På en tur til LeMan, ville jeg dog IKKE bytte med min AirHawk 2 pude. Det er simpelthen det bedste jeg har nogensinde har gjort for min flade gammelmands-røv. Jeg synes ellers at det originale sæde er ok til almindelig kørsel. 200 km på små listige veje har jeg ingen problemer med. Men når man sidder på en tysk autostrada i timevis...... så er det sgu en helt anden sag. Av aav.
Jeg har købt den mindste, 28 X 23 mm måler den, og det er nok. Kender en der har den næste størrelse 35 X 35 og det er ikke så godt. Han siger man sidder og kører rundt. Hvorimod min kun er i berøring med de punkter der træder ned i sædet. Hedder det "halebenet"?
Kunsten er så, at puste den mængde luft ind så luftpuden kun lige netop er omkring 5 mm tyk.
Eneste ulempe er at det IKKE dur, når man er på sjov kørsel i bjergene. Bl.a. fordi man ikke kan flytte sig rundt på sædet og man altid vil sidde mere "løst".
