Semi- eller fuldsyntestisk..??? {{forumTopicSubject}}
Hej venner
Skal bare lige være helt 100 inden jeg selv skifter olie og filter på geden, - har haft min mekaniker til at gøre det de andre år i, men nu vil jeg gerne selv gøre det.
Har søgt i forum, men synes både jeg kan finde folk der taler klart for og nogle imod at smide semisyntetisk på..??
Hvad skulle der være i vejen for at bruge denne semisyntetiske?
http://www.louis.de/_3093f6bbe131dfb203ae877ec67f00ec6b/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038255
Og så sådan et bette filter?
http://www.louis.de/_3093f6bbe131dfb203ae877ec67f00ec6b/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=100506
På forhånd tak
Følger: 175 Følgere: 164 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.462
nov 2006
Følger: 67 Følgere: 68 MC-er: 25 Emner: 294 Svar: 1.888
sep 2007
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 520
Kristian, det er det nemmeste for mig at bestille det på nettet, - starter på job i morgen efter 3 ugers barsel, og har simpelthen ikke tiden til at køre ud til Dennis og hente det, - derfor bliver det lige via Louis i år
sep 2006
Følger: 10 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 59 Svar: 237
Følger: 78 Følgere: 72 MC-er: 4 Emner: 171 Svar: 2.920
Ældre eller V2 motorer = semi
Nyere (98 & frem) = Fuldsyntetisk
nov 2006
Følger: 10 Følgere: 30 MC-er: 4 Emner: 115 Svar: 1.302
olie spørgsmål er næsten regelions krig.
personlig er min holdning at al motorolie er bæder end ingen olie ;o)
Følger: 2 Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 4.756
Der folk tit går galt er når de hælder fuldsyntetisk på en slidt motor, så kan det fuldsyntetiske løbe igennem hullerne i motoren som det mineralsk ikke kunne.
plus syntetisk olie opløser gammel slam og sod, også bliver motoren bare endnu mere utæt.
Også tror folk jo at syntetisk er noget djævelskab fordi det ødelagde motoren, men virkligheden er jo at den har været slidt længe.
sep 2007
Jeg troede egentlig også at der ville være flere holdninger der ville blive tilkendegivet
Morten P
Så din holdning er at semisyntetisk er glimrende?
Har holdt det op mod Haynes. Der er dunken der er afbilledet ganske vist fuldsyntetisk, - men ved specifikationer under "Correct oil" står der
Oil type: API grade SE,SF or SG
Oil viscosity: SAE 10W40
Og det er de specifikationer der er oplyst under denne semi fra Castrol, hvorfor jeg mener den må være glimrende til en F2er.
At olien overholder kravene fra producenten betyder ikke at der ikke er bedre olier derude.
Fordelen ved den fuldsyntetiske er at den holder dens smørre og beskytte egnskaber i længere tid, så smider du en mineral olie på og kører 10.000km, så er den ved at være slidt op, så den ikke smørre så godt som ny, hvorimod den fuldsyntetiske holder bedre.
Men det betyder stadig ikke at man så kan kører 20.000km på den fuldsyntetiske
Følger: 9 Følgere: 101 MC-er: 2 Emner: 111 Svar: 3.679
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 7.296
Du vrøvler rundt - sorry to say når du påstår fuldsyntetisk er det eneste rigtige som en generel ting, det er pladder fra ende til anden.
Og at en fuldsyntetisk løber igennem huller hvor den semisyntetiske ikke gør arrrghhhh spænd nu hjelmen mester
Sry Lasse for mit opstød, og den semi du linker til er finfin.
hvad er bedst ? kondensvand i den dyre olie , eller en forholdsvis billig olie man skifter ved sæson start !?
sep 2011
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 661
i mener vel additiver ?
sep 2011
Du kan bare tage og læse op på det, det er skam ikke vrøvl.
Og desuden så holder den syntetiske olie til mere varme, som er en fordel i motorcykel motore da de har mange kræfter og en masse omdrejninger.
Så min mening (religion) er at man køber fuldsyntetisk.
Du finder heller ikke mineral olie ved bilforhandlere længere, eller jo men det står ude på lageret, når du køre din bil til service så får den fuldsyntetisk på fordi det er bedre for motoren.
sep 2007
Semi Castrolen og Champion filter blev bestilt i går aftes!
http://www.youtube.com/watch?v=2BDP3owm9TI
mar 2005
Følger: 6 Følgere: 13 MC-er: 8 Emner: 85 Svar: 317
http://oliebiksen.dk/shop/10w-40-27c1.html
sep 2007
dec 2011
Følger: 7 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 128
Det er til min ældre GS 500 fra ´95 der har gået 42.000 km, hvis det har noget at sige.
sep 2007
Få din mor til at lave en fed brun sovs og hæld den på, - den løber ikke igennem hullerne i motoren!
Tror roligt du kan købe samme pakke som jeg. Men tjek lige API grade, - og så skal du selvfølgelig lige vælge det filter der er anvist til din maskine.
dec 2011
Kan være jeg køber den samme som dig, filter har jeg styr på.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3zEBI1QndPo#t=119s < i kan kigge den video der, han forklare forskellen fint.
nov 2006
Og syntetisk var nok heller ikke fremme dengang din triumph blev lavet.
I har jeres meninger og jeg har min
nov 2006
Følger: 68 Følgere: 373 MC-er: 1 Emner: 497 Svar: 11.633
